kielbu Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Witam, Panowie mam pytanie, czy woda może dostawać się do auta od spodu, zauważyłem podczas ściagania boczków w bagażniku, że wnęku na samym dole są wilgotne, zresztą wnęki te na samym dole ( te pod subem z lewej i symetrycznie po prawej ) pokryte są taką mazią w odcieniu kości słoniowej. Jasne jest że było tam bite, ale chciałbym dowiedzieć się czy jest jakaś możliwość żeby woda dostawała się od spodu samochou w tamtych miejscach. Pojade dzisiaj na myjke ręczna i dokładnie spryskam tylna szybę oraz boczną tylną i światła w celu zlokalizowania przecieku, jednak ciągle zastanawia mnie spód auta. Nigdzie indziej nie mam wody, kolo zapasowe suche. Problem wyszedł od mocno zaparowanych tylnich szyb.
grippen Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 może koło lampy masz nieszczelność jest tam taka gumowa uszczelka i może tamtędy się przedostaje
tomasz-gorz Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 za tylnym kołem tez jest okragła uszczelka, moze jej brakuje. Popatrz z lewej, jak i z prawej czy sa.
kielbu Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2009 Woda dostaje się tam z za karoseri,psikalem na lampe tyla jak i na szyby tylne boczne ale wody nie bylo widac, po czym umylem cale auto i wtedy pojawila się woda w tych wnekach, tzn tylko delikatnie z lewej strony. Jednak dalej nie wiem skąd ona leci, macalem karoserie pod szybami tylnymi ale jest tam sucho wiec chyba pozostaje tylko lampa a dokldnie jej uszczelki.
