drozduu Opublikowano 26 Września 2017 Opublikowano 26 Września 2017 Koledzy pomóżcie po 3 latach jazdy na 18 naszło mnie na dystanse ale mierząc listewką przyłożoną do koła odległość od rantu nadkola pomiędzy przodem a tyłem jest 20mm - aż tyle faktycznie ma być czy coś nie tak mierze >?? felgi to ori 18 (chyba 7,5') z a3 z et 54 - wiem wiem - siedzi schowane jak cholera zwłaszcza tył (ale po 3 latach jazdy dalej proste :)) ale żeby było równo z nadkolem wychodzi, że do przodu dystans 20 a z tyłu aż 40 Acha - mierzyłem przy samej górze nadkola - schodząc nadkolem w dół wartość się zmniejsza z 40mm do prawie 25mm z tyłu zawieszenie nie obniżone ???
Brdm Opublikowano 26 Września 2017 Opublikowano 26 Września 2017 Coś chyba źle zmierzyłeś... Z tyłu fakt jeżeli masz 7,5" to 35mm dystans proponuje (jeżeli jest obniżony to koło nie będzie tarło o nadkole i będzie ok). Na przód dałbym 30mm. ewentualnie tez 35. Może masz różne ET na felgach przód/tył ?
