Bluetooth + RNS-D
Witam,
Mam u siebie
RNS 4.2 z wersją oprogramowania 0102, okazało się że autko ma bluetooth rozgłasza mi się Audi UHV 8424 jak próbuję się podłączyć (telefon z androidem 6) ,
pokazuje się na telefonie podłączone, na ekranie pojawia się napis PHONE słychać dźwięk parowania w głośnikach, za po kilku sekundach połączenie zostanie zerwane.
Pytanie czy ktoś z was spotkał się z takim problemem? Jakieś wskazówki gdzie szukać problemu?
Próbowałeś łączyć z innym telefonem?
Próbowałem miałem 2 telefony niestety obydwa na androidzie i tak samo się działo.
Dziś spróbowałem 3 telefon (też z androidem Cyanogenmod) i ten telefon działa, znaczy da sie odebrać i rozmawiać muzyki prze bluetooth się nie da słać.
muzyki przez ori bt nie puścisz, a jak działa z 3 telefonem normalnie parowanie i nie zrywa polaczenia, a z poprzednimi dwoma nie, to weź vcdsa i zrób reset sterownikowi BT, często taki zabieg pomaga.
Jakaś podpowiedź jak? Albo przekierowanie do odpowiedniego wątku ?
Kolego maro_a, czy udało Ci się rozwiązać ten problem?
Mam tak samo, moduł bluetooth 8PO 862 335 A, ze starszymi telefonami działa, ze starszymi smartfonami też a już nowe smartfony z andkiem 6 i 7 łączą się i po kilkunastu sekundach rozłączają się. Przeczytałem masę informacji. Niektórzy piszą o rsap, że nowe samsungi, LG itd nie obsługują i trzeba szukać bluetooth bez rsap.
Inni piszą, że można wejść vcdsem i wyłączyć rsap i powinno hulać (niestety nie mam vcdsa)
Kontaktowałem się z hobotserwis.pl lecz niestety mojego modułu nie można usprawnić. Nie powiedziano mi też jaki moduł kupić, żeby działał z nowymi smartfonami albo jaki moduł nadaje się do przeróbki, żeby połączył się z moim telefonem.
Proszę o odpowiedź, jaki moduł kupić, żeby zadziałał z LG K8 2017. Chodzi mi tylko o rozmowy przez głośnomówiący, bez bajerów typu książka tel., historia połączeń itd
Z góry dziękuję.
Podpowiem może, szukajci modułów z młodszych roczników od H w górę i nie powinno być problemów. U mnie jest moduł H, z iphonami se i 6s nie miał problemu, z andkiem 6.0 w lenovo k6 i windowsami phone 8 i 10 też działa ok.
