nagrzewnica
Ma ktoś fotorelację z wymiany nagrzewnicy,ewentualnie opisać jak się za to zabrać.
Sam demontaż nie jest jakoś skomplikowany,gorzej z montażem.Najpierw demontujesz schowek kierowcy.Następnie w tunelu od strony pedałów będzie zaślepka którą odkręcasz.Pod zaślepką będziesz widział dwie rurki idące do nagrzewnicy.Odkręcasz i ściągasz dwie obejmy rurek i wysuwasz je.Ale uwaga : wyleje się sporo płynu,więc zabezpiecz czymś podłogę.( Ja użyłem folii i szmat).Następnie wysuwasz w stronę pedałów nagrzewnicę. Potem wsuwasz nową nagrzewnicę i przeprowadzasz czynności w odwrotnej kolejności.
Pamiętaj aby dokładnie spiąć obejmy żeby nie zeskoczyły.
Kupując zamiennik nagrzewnicy znajdź taki który ma wyjścia metalowe a nie plastikowe gdyż plastikowe są grubsze i trudniejsze w montażu i przy nich idzie kurwicy dostać:decayed:
Edytowane przez Rabbi
47 minut temu, andrzej104513 napisał:
Rabbi po co ściągać schowek ?
Chodzi schowek nad kolanami kierowcy.Bez tego nie wysuniesz nagrzewnicy (o ile mnie pamięć nie myli gdyż ostatnią wymieniałem rok temu)
cieknie ci czy jest zakamieniona?
Ogólnie słabo grzał .Chyba jest zamulona ,gdy ściągnąłem  górny wąż to nie leciał płyn .Dziś zrobiłem płukanie nagrzewnicy i jest już lepiej .
Płukanie przeważnie pomaga tylko doraźnie
odkamieniałem nie raz i auta smigaja dalej i nic nie zamula
a nowa się nie zamuli jak bedzie płyn h*j,,,wy?
Chociaż próbowałem dmuchać w wąż to wylatywał płyn .Przepłukałem aby upewnić się na 100% przed wymianą ,czy to nagrzewnicy wina.
to że jest drożna nie znaczy że nie jest zakaminiała
wydmuchaj płyn kompresorem
zagotuj 1 litr octu i zalej nagrzewnice zostaw tak na 2 godziny
potem wypłucz szlauchem to zobaczysz jaki syf wyleci
potem płukanka całego układu
zalanie nowym płynem ori G13
Edytowane przez wyzyk83
Lałem odkamieniacz ,wydaje mi się że była zapowietrzona też.Ale zrobię jeszcze raz płukanie.
a grzeje ci po tym zabiegu teraz?
Pojeździłem z 10min na dworku tem 14C i już było ciepło.Ale termostat nie otworzył się jeszcze.
to bedzie ok zrób jeszcze płókanke i zalej swieżym płynem
Jak nie zakamieniona bardzo to na jakiś czas częściowo pomoże.Wszystkiego się dowiesz przy -20
W poprzednią zimę nie narzekałem ,przez lato może aż tak nie zalał ją kamień.
Poniżej masz opinie chłopaków co płukali-pomagało na jakiś czas i kicha u prawie wszystkich
