mbedi Opublikowano 5 Października 2017 Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) Kilka dni temu padł mi akumulator, pobór prądu po uśnięciu był w granicach 4A czyli kilka godzin i akumulator pusty. Namierzyłem problem który tkwił w lewych drzwiach. Naprawiłem wiązkę. Teraz mam około 0.03-0.08 A Zostawiłem auto na 4 dni w garażu jeździłem innym. Po tym czasie się zaczęło. Prąd już nie ucieka, akumulator działa, ale nie działa klimatyzacja jest błąd czujnika wysokiego ciśnienia (klima pełna) w parametrach pokazuje 5bar a po zapłonie rożnie albo 33 albo 55bar, czujnik podmieniłem jest to samo, błędy to 00819 High presure Sensor G65 30-00Open or Short to plus 01206 Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 Implausible signal 01317Control module in instrument cluster (J285) 79-00 Please Check Fault Codes Sprawdzone błędy w liczniku to jedynie błąd czujnika temperatury zewnętrznej ale nie wiem czemu bo czujnik podaje prawidłową temperaturę, jest na swoim miejscu i działa drugi problem, nie włącza się wentylator chłodnicy, błąd w sterowniku silnika: 18080 Coolant Fan Control 1 Open Short to Ground P1672-004 No signal/Communication Dodam jeszcze że do tej pory nie miałem problemu z klimatyzacją wentylatory działały i podmieniłem też panel klimatyzacji na inny i bez zmian. Trzeci problem to od wyjazdu po tych kilku dniach postoju silnik nagrzewa się tylko do około 80stopni w czasie jazdy temperatura spada do 72 w korku dochodzi do 90 ale jak ruszę to znowu spada, wczoraj zagrzałem silnik z podglądem parametrów w VCDS do 105 stopni ale wentylator się nie włączył. Do tej pory było tak że po około 5km wskazówka na środku 90 stopni i ani drgnęła. POMOCYYYYYY co się mogło stać kiedy auto ani nie stało na deszczu ani nie było używane, jedną rzecz bym zrozumiał ale tyle naraz?????? Edytowane 5 Października 2017 przez mbedi
mbedi Opublikowano 5 Października 2017 Autor Opublikowano 5 Października 2017 Przeniosłem ten post do działu Elektryka ale tu nie wiem jak usunąć.
