Błąd airbag 01222 crash sensor airbag g180
Witam wyskakuje mi błąd airbag:
01222-crash sensor side airbag passenger side [G180]
012-electrical fault in circuit
Airbag w czasie jazdy zapala się i sam gaśnie[bez kasowania kompem],problemy zaczęły się zaraz po wymianie rozrządu ,więc byłem pewny że to przedni czujnik zderzeniowy na pasie przednim,psikałem kontaktem ,wymieniłem kostkę i dalej to samo.Coś teraz czytałem że może to być kostka lub wiązka pod siedzeniem ,niestety sprawdziłem i to nie to.Zostaje jeszcze czujnik boczny ,ale gdzie on się dokładnie znajduje?I dlaczego po wymianie rozrządu byłby problem z czujnikiem bocznym skoro nie był ruszany?
znajduje sie w drzwiach
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Nieprawda . G-180 znajduje się na wzmocnieniu podłogi pod fotelem pasażera.
sorry nie doczytałem że to g180
pęknięta kostka w okolicach pasa bezpieczeństwa. przerabiałem to w dwóch B6. na oko była cała, jak się jej bliżej przyjrzałem, to miała już dość i zwierała z sobą sygnały. do wymiany i będzie ok.
Koledzy a jak ściągnąć tą plastikową osłonę słupka,bo mocuje się z nią i jakby była "przyspawana":(
Mam ten sam problem - crash sensor circuit open passanger side. Co prawda nie z mocowaniem osłony słupka bo widzę, że plastik jest w całości od progu do samego słupka, w takim razie domyślam się, że wystarczy zdjąć plastik na progu bo schodzi dość łatwo i pociągnąć delikatnie w dół całość i powinno zejść ale przygotowuję się do wymiany go na nowy żeby mieć od razu załatwiony problem.
Wystarczy sama kostka czy nie da się określić jednoznacznie czy to czujnik czy kostka?
zacznij od kostki
22 minuty temu, kaju napisał:
zacznij od kostki
dużo zabawy z tym? bo nie wiem czy mam się za to zabierać jeszcze dziś ewentualnie przy latarce czy już jutro
za dnia lepiej
Ale o której kostce dokładnie mowa?Gdzie ona dokładnie się znajduje?Bo jeżeli ta pod siedzeniem to jest sprawdzona i jest OK.
Dzisiaj udało mi się ściągnąć tą osłonę słupka,gdyby nie opis na forum to nigdy bym tego nie zrobił i nie jest tak łatwo jak kolega pisał wyżej...Kostka na pasie sprawdzona ruszałem nią airbag ani nie mrugnął,wykręciłem pas pod nim ,gąbka nasiąknięta wodą ,pod gąbką czujnik lekko podmoknięty.Wyciągnąłem go, spryskałem contact spray -em wraz z kostką i dalej to samo airbag świeci ,więc ruszałem kostką ,też nie dało to żadnego efektu.Pod odpaleniu auta i przejechaniu kilku km airbag gaśnie i zapala się [tak jak wcześniej],nie raz poł dnia potrafi nie świecić .
Aha teraz pas nie chcę się zwijać,jak go mam założyć z powrotem żeby działał?
A więc po raz kolejny odpowiadam sam sobie na pytania.
Już wszystko wiadomo i problem rozwiązany.Przyczyną był czujnik zderzeniowy na słupku środkowym od strony pasażera.I nie jest tak jak koledzy wyżej pisali o jego lokalizacji bo w a4 B6 nie ma czujnika ani w drzwiach ,ani na wzmocnieniu podłogi pod fotelem pasażera.Tak jak pisałem wyżej contact spray nie dał efektu,więc wymieniłem czujnik[miałem z 2001r ,a moje auto z 2003r] i myślałem że nie będzie kompatybilny,ale okazuje się że pasuje i nie trzeba nic kodować,airgbag nie zaświecił się ani razu od wymiany.
Tutaj opis jak ściągnąć osłonę słupka:
Ps:pas też udało się zamontować i znowu działa.Szkoda tylko że tyle "niejasności" w tym temacie było i błędnych informacji. Temat rozwiązany do zamknięcia.
Edytowane przez A4 B6 Multi
