2.0 TDI CR Chrobotanie sprzegła
Witam,
Jestem nowy tu wiec proszę nie krzyczeć;)
Niedawno kupiłem B8 i niepokoi mnie sprzęgło. Jak je wcisnę do końca po 2 sek. słychać chrobotanie.  Jak puszcze wszystko cicho.  Podczas puszczania sprzęgła lekko podskoczą obroty i zatrzęsie samochodem, praktycznie wyczuwalne na każdym biegu.
Do tego jeszcze na jałowym co jakiś czas zatrzęsie budą jakby ciarki samochód miał;)
Czytałem i szukałem ale wszędzie gdzie opisywany problem ze sprzęgłem i dwumasą to hałasy są w odwrotnej sytuacji czyli na puszczonym sprzęgle.
Na naszym (już tak mogę napisać) forum też nie znalazłem takiego problemu jak ja mam.
Pomożecie?
Hej, mam to samo. Z uwagi na dzwięki tylko przy wciśnietym sprzęgle stawiam na łożysko wyciskowe. Niestety bez wyciągniecia skrzyni nie dowiemy się na sto procent :hi:
Cześć, też Ci trzęsie czy tylko słychać ?
Hej, u mnie tylko slychać, nie trzęsie.
No to samo łożysko. Będę już cały komplet zmieniał to dam znać co tam u mnie jeszcze oprócz tego łożyska.
Daj znać :hi:
Cześć.
Wymieniłem cały komplet ale uszkodzone było łożysko oporowe oraz tarcza dwumasy już zużyta. Ale jadę z reklamacją gdyż samochód wibruje przy puszczaniu sprzęgła, tak jakby miał ciarki ;)
Hej, dzięki :hi:za tydzień też zrzucam skrzynie żeby powymieniać co żużyte.
Reklamuj, może dwumas dziwnie się zachowuje lub wysprzęglik... pozdrawiam
Byłem z reklamacja i co?? Nic , u mechaniora lata jak szalony i nic się nie dzieje. Teraz ciarki raz sa a raz nie ma ;/
