Qantum Opublikowano 17 Października 2017 Opublikowano 17 Października 2017 Mam pewien problem a jako, że nie znalazłem rozwiązania to napiszę. Kupiłem B6 które oryginalnie według VIN powinno mieć xenon. Niestety albo przez to, że była dostała przodem (czego nie widać) albo z powodu cen żarników ktoś wymienił na zwykłe. Z tym też się nie postarał i zamiast dostawić silniki do poziomowania i poskładać to jak powinno być wypieli tylko bezpiecznik i tak zostawili. Ja postanowiłem to poskładać i trafiłem na taki problem. Dokupiłem silniki, założyłem, wpiąłem wtyczki i dostaje stały błąd "Przerwa/ zwarcie do potencjału plus". Zaglądałem do wiązki przy lampach i jest wszystko ok. Moje pytania więc są takie: Czy moduły poziomowania różnią się xenon/zwykła lampa i same silniki mogą zwierać? Jeżeli nie gdzie mogę szukać problemu? W czujnikach czy gdzieś dostała wiązka? Ktoś się spotkał z czymś takim?
zbychzz Opublikowano 17 Października 2017 Opublikowano 17 Października 2017 a czujniki położenia (te pod spodem przy wahaczach) są zainstalowane i nie ma przetertych przewodów przy nich ?
chudy92 Opublikowano 17 Października 2017 Opublikowano 17 Października 2017 j/w sprawdź czujniki w wahaczach i ich wiązki
Qantum Opublikowano 17 Października 2017 Autor Opublikowano 17 Października 2017 Sytuacja wygląda następująco. Dorwałem się do czujnika przód, wypiąłem wtyczkę i błędy pozycjonowania L/P zmieniły się na nieciągłe i pojawił się stały błąd "światła nie są wyregulowane" (wcześniej się nie pojawiał). Po wyczyszczeniu wtyczki i wpięciu wszystko jest po staremu. Dobrze przypuszczam, że problemem będzie właśnie ten czujnik?
AdiAdecky Opublikowano 9 Listopada 2017 Opublikowano 9 Listopada 2017 U mnie jeszcze ciekawiej na bixenonach- na stacji próbowali wyregulować i dali regulację na max w dół a i tak świecą za wysoko... Teraz pytanie czy walnięty czujnik czy może coś nie tak z silniczkami itp?
GreGoriO Opublikowano 10 Listopada 2017 Opublikowano 10 Listopada 2017 Żeby wyregulować światła w ksenonie, silniczek MUSI być przygotowany pod tę procedurę. A to można wykonać tylko komputerem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
AdiAdecky Opublikowano 10 Listopada 2017 Opublikowano 10 Listopada 2017 to akurat zrobione było, adaptacja itd, regulacja sprawna a i tak biją za wysoko
lukaszooo Opublikowano 16 Listopada 2017 Opublikowano 16 Listopada 2017 W b6/7 nie potrzeba vaga do ustawienia. Na stacji ściągnęli ci lampy na maxa w dół i silniczki dobijają do ogranicznika, jeśli tak zostawisz to za miesiąc będziesz miał uwalone silniczki a dokładnie listwe lub tryb.
ddrozdz Opublikowano 18 Listopada 2017 Opublikowano 18 Listopada 2017 A jaki rodzaj poziomowania jest w a4 b6, lempy pojedynczy ksenon rok 2002. Czy mają działać dynamicznie w czasie jazdy, czy tylko poziomują jak obciążymy auto? Świeżo kupiłem auto i nie wiem jak samemu sprawdzić czy działa poziomowanie.
Fido Opublikowano 18 Listopada 2017 Opublikowano 18 Listopada 2017 (edytowane) Lukaszooo dał odpowiedź ale ciężko stwierdzić na co konkretnie. W B6 jest poziomowanie dynamiczne,w zależności od obciążenia tylnej osi. By sprawdzić samopoziom wystarczy odpalić auto i szybko włączyć światła. Zauważymy wtedy że światło powędruje w dół a potem w górę.. Jeśli się tak nie dzieje to VAG i szukanie błędu. Edytowane 18 Listopada 2017 przez Fido 1
ddrozdz Opublikowano 19 Listopada 2017 Opublikowano 19 Listopada 2017 Błędów zero. Pozoomowanie działa. Po starcie jada gora dol. Kolega do bagażnika i widać jak utrzymuje poziom. Zostaje problem z niedziałającymi spryskiwaczami lamp. W wolnej chwili zrzuce nadkole i sprawdzę pompke i przewody. Dziękuję za cenne informacje
lukaszooo Opublikowano 19 Listopada 2017 Opublikowano 19 Listopada 2017 Na 90% pompka w środku zaśniedziała. Uważaj jak będziesz wypinał przewód płynu z pompki bo to wszystko jest twarde i łatwo ułamać króciec 1
hugo911 Opublikowano 26 Listopada 2017 Opublikowano 26 Listopada 2017 W dniu 19.11.2017 o 19:40, ddrozdz napisał: W wolnej chwili zrzuce nadkole i sprawdzę pompke i przewody. Wyciągnij lampę lewą i tam będziesz miał dostęp do pompki. Trochę ciasno ale da się zrobić jak tak swoją pompkę wymieniałem.
ddrozdz Opublikowano 3 Grudnia 2017 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Problemem był brak pompki. Szybki montaż i Xenon sprawny w 100%. Podmawiam
