Błędy 17763+17769 Audi a4 B5 ARG
Panowie proszę o wsparcie - błędy 17763 i 17769 pojawiły się rok ,może 2 temu po wymianie rozrządu,od tej pory bez anomalii pracy silnika zrobiłem ok 34 tys km i nagle autko zaniemogło,totalny brak mocy, nierówna praca silnika ,jakby wypadanie zapłonów ,nie można było dodać gazu powyżej ok 1000 obr/min.Z kumplem obstawialiśmy cewke ,podmienialiśmy czujnik obr wału korbowego  .Na benzynie i gazie to samo.Nie daliśmy rady,więc autko odholował mechanik,który ....lepiej nie mówić ,wytrzymał go 4,5 tyg ,niby zrobił ,z tego  do czego się przyznał,wymienił koło na wałku rozrządu,bo klin miało uszkodzony i pływało ,pasek rozrządu,wyciął kata i tyle i skroił mnie.Po 1 dniu jazdy w miejscu autko znowu zaniemogło ,może trochę lepiej,-nierówna praca silnika ,obroty na jałowym biegu spadały  do ok 650 obr/min ,jakoś gazując dojechałem pod blok. Błedów , poza tymi jak wyżej brak. Zapaliłem ponownie autko przed wyjazdem do reklamacji usługi i wypiąłem w czasie pracy sondę lambda i po chwili wpiąłem i autko nagle ożyło  i zaczęło stabilnie pracować.Błąd z sondy skasowany i pozostają 17763  i 17769 -na wolnych obrotach nie występują.Auto pracuje prawidłowo ,mimo błedów, przejechałem ok 320 km od tej pory,ale już mu nie ufam i boję się dalej wyjeżdżać.Proszę o poradę.
