Nie wchodzą biegi przy minusowej temperaturze
 Mam pytanie, mianowicie w zeszłą zimę, gdy temperatura osiągnęła - 20 stopni Celsjusza, i chciałem rano wyjechać z garażu i jechać do szkoły to nie chciał mi wejść bieg wsteczny, nawet gdy próbowałem mocniej... Gdy zacząłem sprawdzać okazało się że wchodzi tylko bieg 3, 4 i 5... I musiałem wrzucać 3 puszczać lekko sprzęgło i szybka zmiana na wsteczny i to samo na 1 ale gdy się już jechało wchodziły normalnie, a gdy już przejechałem 2km już wszystko było wporzadku. A teraz zbliża się zima więc chcę uprzedzić te  fakty i pytam co radzicie zrobić? Wymiana oleju w skrzyni biegów pomoże?
Przy tak niskiej temperaturze toi często spotykane zjawisko. Można by wymienić oliwę bo nowa będzie na pewno lepiej działać.
Tylko pamiętaj, żeby zalać olej dedykowany do Twojej skrzyni. Zalanie oleju o nieodpowiednich właściwościach może jeszcze pogorszyć sprawę.
Do tych skrzyni szedł olej G052911A1 w ilości 2,25l.
Tu opisałem jakie są najlepsze zamienniki tego oleju: https://a4-klub.pl/topic/274723-jaki-olej-najlepszy-do-skrzyni-biegów-zasady-doboru-i-przykłady-w-1-poście/?page=1le
Ale jak Cię tylko stać to kup ORI ;)
Najbliższy parametrami ori jest Ravenol TSG SAE 75W90
A najlepiej ORI o nr G052911A1
To ile tego oleju zalać, 2.25?  Są jakieś zasady wymiany? Więcej może być czy wyznaczona ilość musi być?
Wartość wymagana: poziom oleju 7 mm poniżej dolnej krawędzi otworu wlewu oleju.
Skrzynia jest wrażliwa zarówno na nadmiar jak i braki oleju... co to za problem zmierzyć 7mm poniżej korka ?
Pytam z ciekawości gdyby mechanik chciał mi wcisnąć jakiś kit? to 7mm poniżej korka wlewu?
