Problem z podciśnieniem
WItam,
Przeszukałem sporo wątków, obejrzałem dużo zdjęć, jednak nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Moje ABC przerywa przy przyśpieszaniu. Na początku winiłem klekoczący, kończący się popychacz, ale dzisiaj odebrałem samochód z warsztatu i jak popychacze już nie klepią to problem przerywania występuje nadal.
Podejrzewam, że powodem jest podciśnienie,
a dokładnie wężyk, który urwał mi poprzedni magik naprawiający samochód. Po tym jak zobaczyłem, że ciągnie powietrze zaślepiłem go, ponieważ nie mogłem znaleźć nigdzie informacji gdzie go wpiąć. Wężyk wpięty był do jednego z króćców przepustnicy, widać go na zdjęciach.
Dodatkowo drugi wężyk wychodzący z przepustnicy idzie tylko i wyłącznie do reduktora gazu i czujnika podciśnienia gazu. Wydaje mi się, że powinien mieć jakieś szersze zastosowanie.
Będę wdzięczny za pomoc i informację w kilku zdaniach jak obieg podciśnienia powinien wyglądać.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4fa27dedc8c010f6
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4ea3b92d2fc4f7cf
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4d9c275a62494647
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2841080dffa30f5a
tak ma być że 1 przewód wychodzi z przepustnicy do czujnika ciśnienia lpg.do przepustnicy wchodzi jeszcze plastikowa rurka od map sensora oraz krótka rurka do dolotu powietrza.do tej czarnej puszki wchodzącej do przepustnicy.na zdjęciach niewiele widać
Dzięki. Ciężko tam zrobić dobre zdjęcie. Przyglądnąłem się dokładnie jak to wygląda i spróbuję opisać:
Patrząc na silnik:
- z lewej strony kolektora wychodzi wężyk, który rozdziela się na zaworek umieszczony po lewej stronie, a druga odnoga idzie do wnętrza pojazdu między przewodami od nagrzewnicy
- z prawej strony kolektora wężyk wychodzi na parownik i czujnik podciśnienia w instalacji gazowej. drugi wężyk tak jak widać na zdjęciach jest zaślepiony.
Wszystkie schematy pokazują, że wężyk powinien wejść do tej czarnej puszki za przepustnicą tylko nie mogę tam znaleźć, ani wyczuć ręką żadnego krućca do podłączenia.
Będę wdzięczny za zdjęcie tej strony i ewentualnego miejsca gdzie wchodzi kruciec w plastikową puszkę. Muszę to podciśnienie spiąć do kupy i sprawdzić czy będzie lepiej zanim zacznę ścigać mechanika.
Z góry dziękuję za pomoc!
chodzi ci do skrzynki na podszybiu do kompa?od przepustnicy idzie podcisnienei do map sensora lpg i do kompa na posdszybiu
Edytowane przez mortek1986
Już się z wszystkim odnalazłem. Urwany był krociec w prowadnicy powietrza.
ok
