Audi Side Assist - wyłącza się
Hej,
2 dni temu zauważyłem, że ASS po kilku minutach jazdy wyłączył się i na komputerze pojawił się komunikat "ASS chwilowo niedostępny". PO ręcznym kliknięciu włącznika ASS przy lusterku działał dalej ok. To samo stało się wczoraj. W instrukcji wyczytałem, że taki komunikat może pojawić się po pojawieniu się błędu, np. niski stan naładowania akumulatora. Faktycznie ostatnio mało jeździłem samochodem, temperatury niskie, więc akumulator mógł się trochę rozładować, ale zapalał normalnie, nie zauważyłem nic co by na to wskazywało. Czy ktoś miał podobny problem? Wiem, że VCDS pokazałby pewnie konkretny błąd, ale nie mam teraz możliwości sprawdzenia, może ktoś już to przerabiał?
Hej
Jak masz problem dalej możesz do mnie podjechać to rzucę okiem.
1 godzinę temu, edraven napisał:
Hej
Dzięki! Póki co wszystko ok, więc możliwe, że to faktycznie przez akumulator. Jeśli pojawi się znowu, napewno skorzystam z propozycji!
Dla potomnych, a nuż ktoś będzie googlował podobny problem - nie miałem okazji jeszcze sprawdzić komputerem, ale jestem 99% pewien, że to sprawa ładowania akumulatora - postałem z 10min na zapłonie i światłach i po zapaleniu od razu błąd, że ASS niedostępne, po kilku trasach dłuższych żadnych problemów.
