a4b6 1.8t bex szarpanie + błąd
Witam , pacjent a4b6 1.8t bex  instalacja gazowa stag w samochodzie obroty nie falują dobrze się wkręca  jedynie problem jest na 5/6 biegu gdy auto przyspiesza znacznie odczuwalne jest szarpanie falowanie nie wiem jak to nazwać  dodam, że na niższych biegach nie ma takiego problemu , od czego zacząć instalacje mam jeszcze na gwarancji, udać sie do gazownika ? czy może raczej do dobrego mechanika.
Po podpięciu do kompa wyskakuje mi błąd
kat. mam wycięty  , mechanik mówił ze wymiana sądy nic nie da , musiał by być nowy katalizator żeby nie wyskakiwał check engine.
dodam jeszcze że poprzedni właściciel zrobił na gazie ponad 60 tyś ja dopiero 7  , problem pojawił się zaraz po zakupie.
Edytowane przez zdunek17
Wygląda jakbyś nie miał pełnej wersji vaga :P Jak nie masz kata to trzeba wyłączyć drugą sondę w sofcie. Tu jest błąd od pierwszej sondy, a reszty nie można odczytać.
Podepnij pod vcds, lyb podjedz do kogoś kto szczyta właściwe bledy. Poprzedni wlasciciel kasowal w mapie druga sonde ? Jesli nie to kup coś takiego http://allegro.pl/katowy-emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiezny-i4966293170.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=Y2FtcGFpZ24AMTQ3NTA2MAAxNDMwNTUA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=75950247-9eb0-41dd-b424-d9b87e143e97
Zaklada sie przed sonde , sonda bedzie czytac prawidlowe parametry, chyba ze sama z siebie jest uszkodzona.  Btw wymazanie 2 lambdy to koszt od 200 do 400 pln zalezy gdzie.
To już lepiej przy okazji program zrobić, bo koszt podobny :P Te emulatory nie zawsze się sprawdzają ale zawsze to jakiś półśrodek...
Dokładnie, Checi +koszt emulatora niewielki wiec warto sprawdzic . No i skasowac bledy.
Błędy skasowałem ale po przejechaniu 300/400 km wyskakują ponownie  , ten emulator mam wstawiony i sam z siebie nic nie dał :/ co do wymiany mechanik mówił że dopóki nie wstawie katalizatora wymiana sondy nic nie da :/ pytanie tylko czy ma racje
Myślę że warto wstawić ten kat, gdyż zmniejszy się spalanie i auto powinno być mocniejsze. Mapa jest wystrojona do kata i wszystkie odchyły od tego wystrojenia tzn modyfikacja typu downpipe raczej szkodzi niż pomaga.  Po za tym kat  jest tak skonstruowany, że tworzy swoistego rodzaju podciśnienie wpomagając odpowiednie odprowadzenie spalin. Nie masz mam nadzieje wstawionej strumiennicy :)
Z tego co wiem nie mam wstawionej.Muszę pomyśleć nad tym katem , aczkolwiek mocy mu nie brakuje jedynie życie uprzykrza to szarpanie co jest dla mnie większym problemem , pytanie czy jedno z drugim ma coś wspólnego.
Spalanie oscyluje w granicach 13l przy dosyć dynamicznej jeździe  (cykl mieszany) mówie oczywiście o LPG   co do benzyny w trasie przy 140/160 km/h 9 l
Słuchaj mechanika to zimą będziesz w sandałach chodził. Po pierwsze druga sonda jest bezużyteczna, bo informuje Cię o sprawności kata. Po drugie 1.8t bez kata lepiej się zachowuje, bo turbo wcześniej wstaje itp. i co to za brednie o tym strojeniu pod katalizator?
Jeśli nie masz vaga to może ktoś Ci pomoże z forum w okolicy albo kup kabel za 50zł ze strony viaken.pl i porgram ściągasz z forum. Odczytasz błędy, zrobisz logi dynamiczne odpowiednich grup i będziesz miał auto zdiagnozowane jak trzeba :D I daj spokój z tym wstawianiem katalizatora :facepalm:
Przy obciążeniu sterowanie dawki paliwo powietrze i samo sterowanie turbiny może dawać takie objawy spowodowane przechodzeniem  tryb awaryjny.  Zarówno LPG jak i benzyna tak się dzieje ? Jeśli tylko gaz to możesz mieć filtry zapchane lub któryś wtrysk nie wydala.
na Benzynie i na lpg tak samo
Nie brednie tylko fakty, słyszałeś o czymś takim jak fala zwrotna?
Dobrze to omówił Michu
Świece wymieniłeś?
Teraz, dota4fun napisał:
Świece wymieniłeś?
Nie , niestety jestem kompletnym laikiem dlatego też sie tutaj skierowałem , żeby wiedzieć gdzie szukać przyczyny
Nie słucham, bo nie lubię jego paplaniny.
Nagle wszyscy użytkownicy 1.8t bez kata i z dp przeżyją szok :grin:
Oto świece do Twojego modelu, dedykowane http://allegro.pl/swieca-ngk-laser-platinum-pfr6q-6458-i5963802718.html
W LPG należy zmieniać częściej niż 30 000 ja wymieniam co 20 000.
Nie polecam dedykowanych do LPG bo cena troche droższa ale nie nadają się przy  zimnych startach bo są zalewane.
Pozdrawiam Cię Przem 8  ;)
Edytowane przez dota4fun
Zamówione , szczerze powiedziawszy nawet nie wiem kiedy był wymieniane ,  przyjdą i wymienię to dam znać co i jak  w międzyczasie przejadę się do gazownika skoro jeszcze gwarancja obowiązuje  może on coś poradzi .
Dowiedziałem się ze mam wstawione dwa emulatory jeden przed , a drugi po  może wymiana pierwszej sondy by pomogła , trzeba by było zaryzykować .
