Problem abs
Witam mam problem z audi a4 b5 1.9tdi. A dokładnie z abs. Pali się kontrolka abs wraz z czerwonym wykrzyknikiem. Nie można podłączyć wtedy VAG a kiedy trafi się na moment że abs się nie pali pojawia się błąd  " czujnik prędkości prawego koła i zwarcie z biegunem dodatnin lub przerwany przewód" sprawdziłem i wszystkim wtyczki są okey. Czujnik wymieniony i nic. Może Wy macie jakąś radę? Dzięki z góry
Szukaj problemu w przewodach tego czujnika.
Skoro jesteś pewien, że to prawe koło i wymieniłeś czujnik na nowy więc pozostaje regulacja odległości.
