carti1 Opublikowano 30 Października 2017 Opublikowano 30 Października 2017 Witam, Ostatnio odnawiałem wnętrze w swojej A4, był wyjmowany tunel, wszystkie przyciski, rozkręcane radio, klimatronik. Auto stało, w międzyczasie padł akumulator. Po złożeniu wszystkiego okazało się że Klimatronik głupieje: 1. Auto się nie nagrzewa (Żądane temperatury nie mają przełożenia na faktyczne temperatury) 2. Nie działa grzanie foteli 3. Często po wyjęciu kluczyka panel nie gaśnie - nawiewy dalej pracują, po wciśnięciu OFF, przycisk ten dalej się podświetla i istnieje możliwość włączenia Klimatronika bez kluczyka. Proszę o pomoc, Pozdrawiam Rafał
Makale Opublikowano 30 Października 2017 Opublikowano 30 Października 2017 Podłącz pod vaga albo vcds i zobacz jakie masz błędy. Gdzieś coś Ci robi zwarcie pewno.
carti1 Opublikowano 31 Października 2017 Autor Opublikowano 31 Października 2017 22 godziny temu, Makale napisał: Podłącz pod vaga albo vcds i zobacz jakie masz błędy. Gdzieś coś Ci robi zwarcie pewno. Dzięki za odpowiedź. Podpiąłem i działy się cuda, nie szło tego ustawić a powód był prozaiczny, aż wstyd się przyznać:) Niewpięte dwie kostki do Klimatronika, zawinęły się gdzieś tam z boku a jakoś do głowy mi nie przyszło że kostek było wpiętych aż pięć. Pozdrawiam
Makale Opublikowano 31 Października 2017 Opublikowano 31 Października 2017 Dobrze, że się wyjaśniło wszystko. A z ciekawości jak zachował się VAG przy próbie komunikacji z klimatrokiem ?
carti1 Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor Opublikowano 26 Listopada 2017 Normalnie działał (sic!) i nie wywalał błędów. Podłączasz, sprawdzasz - wszystko ok. Odłączasz a klimatronik dalej działa jak chce. Spartoliłem za to chyba podgrzewanie siedzeń bo mi nie grzeją - podejrzewam że z racji demontażu klimatronika, pokrętła mogły zostać źle włożone: wchodziły ciężko na pozycje: 5 i 6. W sumie to nie wchodziły tylko siłą mi się udało to zrobić i chyba coś na stykach puściło. A że nie wiem jak one są zamontowane w środku to snuję tylko domysły. Trzeba będzie go rozkręcić i ewentualnie polutować
