izol84 0 Opublikowano 2 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 (edytowane) Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Edytowane 30 Października 2021 przez izol84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 2 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Paliwo sie cofa do baku. Pompa vacum do sprawdzenia. Lub najprostsza metoda zaworek zwrotny na wezu zasilającym.Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 2 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Albo uszczelnienia na pompkach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izol84 0 Opublikowano 2 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Albo uszczelnienia na pompkach... Uszczelnienia??dzieje sie to tylko gdy auto stoi przodem pod wzniesienieWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 2 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Życie uczy że niczego nie można wykluczać. Zacznij od najprostszego.Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 2 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Zaciśnij na próbę wąż powrotny paliwa do filtra, albo stań przodem do dołu, tak żeby bak był wyżej i wtedy zobacz czy jest lepiej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilder 7 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Miałem to samo Panie kolego. Zostawiałem auto nosem w dół paliło bez problemu;) Nosem w góre i lipa;/ U mnie po wymianie uszczelnień na PD wszystko przeszło, sprawdzałem wcześniej sprawność vacumpompy, zaworek na filtrze paliwa(zmieniałem uszczelki, nawet kupiłem filtr paliwa bez tego ustrojstwa taki z samymi rurkami aby wykluczyć zaciąganie powietrza w tym miejscu.) . Dodać mogę, że po zmianie uszczelnień na PD korekcje na pompkach się bardzo poprawiły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izol84 0 Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Miałem to samo Panie kolego. Zostawiałem auto nosem w dół paliło bez problemu;) Nosem w góre i lipa;/ U mnie po wymianie uszczelnień na PD wszystko przeszło, sprawdzałem wcześniej sprawność vacumpompy, zaworek na filtrze paliwa(zmieniałem uszczelki, nawet kupiłem filtr paliwa bez tego ustrojstwa taki z samymi rurkami aby wykluczyć zaciąganie powietrza w tym miejscu.) . Dodać mogę, że po zmianie uszczelnień na PD korekcje na pompkach się bardzo poprawiły.Dziękuję za pomoc.Jestem na robocie więc narazie auto stoi.bedzie chwila to dam na wymiane uszczelniaczy i sie zobaczyWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
