[B6 TDI PD] Urwane gwinty osłony termicznej zbiornika paliwa
Witam wszystkich, jestem nowy i nie wiem czy w dobrym dziale pisze ten temat i dodam że szukałem ale nic na ten temat nie znalazłem. A więc zmieniałem wydech w swoim 1.9 tdi na podwójny z 1.8 t i chcąc zmienić osłonę termiczną zbiornika gwinty zostały w plastikowych śrubach a dodam że dwa gwinty są wtopione w zbiornik. Prosił bym o pomoc czy można jakoś temu zaradzić, z góry dziękuję za wszelkie informacje ?
ja te elementy zastąpiłem wkrętami
te ze zbiornika (w quattro miałem 4szt) wydłubałem śrubowkrętem (ich koniec wtopiony w zbiornik ma kwadratowy łepek) te "gniazda" trzeba w miarę szeroko poroztwierać zeby reszta wyszła, później na klej epoksydowy wsadziłem
a te na taśmie aluminiowej to wystarczy tą taśmę odkręcić, rozwiercić resztę(zrobić otwór) włożyć wkręta w otwór i ponownie taśmę przykręcić która automatycznie przyciśnie wkręta do zbiornika i nie będzie on się kręcić
Edytowane przez MemberA4
Wielkie dzięki, zrobiłem mocowania na dwóch listwach trzymających a z tymi wtopionymi zrobię tak jak Ty, jeszcze raz dziękuję ?
