Kody błędów
Witam wszystkich. Czy ktoś powie mi coś o tych błędach ? Silnik; 1393 czujnik poziomu pojazdu G84 ;5681-P161D obieg swiecy zarowej cylindra 4.
ABS 526 przelacznik pedalu hamulca wl. swiatel stop.
438 Czujnik doplywu paliwa 2 G169.
Czujnik G84 i przełącznik pedału hamulca załatwi wymiana czujnika stopu przy pedale hamulca.
Obieg świecy żarowej, sprawdź miernikiem czy świeca ma w ogóle przejście (czy jest sprawna) jeśli tak to szukaj problemu w przewodach.
Czujnik dopływu paliwa - czy wskaźnik licznika dobrze pokazuje ilość wachy w baku?
Błąd sugeruje na uszkodzenie ścieżek czujnika poziomu paliwa, ale żeby to sprawdzić trzeba wyciągnąć całego smoka z baku i zobaczyć co jest tam nie tak.
Wysłane z OP3T
Za co jest odpowiedzialny ten czujnik G84? Jeśli chodzi o wskazywanie poziomu paliwa jest wszystko ok
