A4 B7 S-Line V6 Mopka
Dzięki chłopaki za dywagacje na temat mojego pakietu s-line :D. Auto jeździ prosto i robi dwa ślady. A to ze miała przeorany cały bok (co widziałem na zdjęciach) to mnie nie rusza i wnosikuje ze dlatego nie ma dolnych listew i dokładki z tylu bo zderzak tez oberwał pewnie. :) auto jest wiekowe także mógł mieć przygodę. Było lakierowane ale wnęki , komora silnika, bagażnik oryginał. A jak oglądałem golfy 6 2010r+ co miały zacieki i szpachle na słupkach drzwi to jednak jest różnica.
Pakiet ślinę sobie dokompletuje i będzie dobrze. Ale wszystko na spokojnie. Dużo wydatków mam zaplanowanych na 2018 także będą ograniczone mody :)
Co do ubezpieczenia to jest z minicasco uwzględniające tylko szkody jak auto stoi i szkodę całkowita + kradzież na czym mi najbardziej zależało.
W każdym razie autko jeździ. Jakoś na dniach jedzie na wymianę i płukanie układu chłodzenia. Już koło wstępnie na lato wybrane. Będzie zwykle 18” S-line, te których podrob jest więcej niż oryginałów ale nie słoneczniki. Moje stare felgi które sprzedałem kumplowi i je odkupie teraz. Budżet na lato będzie ograniczony i dlatego takie budżetowe koło. Ale na zimę przyszła kupię na nie oponki i będą na pakiet zimowy. A na 2019r już wleci 19”. Najprawdopodobniej rotory. Dodatkowo sprężyny eibacha wpadną po zimie i to będzie na tyle na razie.
Oczywiście będę pisał w temacie.
Mały mod ale cieszy [emoji4]
PS. Wie ktoś może czy się da zmienić ten pomarańczowy kierunkowskaz w reflektorze na biały?
Da sie ;)
Rozklejasz reflektor i usuwasz pomarańczowe szkiełko. Ale wtedy do żółtych halo nie będą pasowały. :decayed:
U mnie masz usa + zolte halo :P Lepiej wyglada taka „dyskoteka” :D
Przyznam ze ładnie się prezentują się te kierunki. Właśnie liczyłem ze może da się to ogarnąć bez rozklejania lamp. Ale tak jak podejrzewałem trzeba to zrobić.
Mam jeszcze inny temat. Wczoraj tankowałem do pełna i stan licznika jest taki jak poniżej. Zasięg tez nie zachwyca. Tydzień temu tez tankowałem do pełna i chociaż doszło do tej przedostatniej kreski i zasięg pokazywało ponad 750km. Teraz nawet nie doszła wskazówka do tej przedostatniej kreski. Błędów na kompie nie ma. Jakieś pomysły? Ktoś miał taki sam problem?
Co do swiatel USA, to 5 min w vcds z kodowaniem i masz. To nie b6, ze trzeba rozklejac :)
Co do baku to moze plywak? :mysli:
Miałem u siebie podobny problem z bakiem, też po zatankowaniu na full wskazówka pokazywała 3/4. U mnie przyczyną był gdzieś przyblokowany pływak. A dokładnie jeden z pływaków bo mam Quattro ;) Udało mi się to naprawić... przypadkiem :D Wciskając węża do baku, w celu spuszczenie paliwa i dobrania się do problemu, coś tam musiałem poruszać, odblokować i do dziś działa :decayed:
Jakiś tam element układanki czeka na wiosnę. :3
Ile mm? :mysli:
Według producenta -35mm.
Przy zakupie było tak:
Później przestało w ogóle świecić
Troszkę zabawy:
I efekt taki:
Oczywiście bez druciarstwa wymienione od razu dwa zarniki. :-)
Sciągałeś zderzak do wymiany żarników? U siebie wymieniałem 2 tyg temu i bez problemu bez demontażu zderzaka się obyło. [emoji6]
Wysłane z galaxy s7
Nie było opcji wyciagnięcia bez ściągnięcia zderzaka. Nie mogłem ostatniej śruby przy błotnikach odkręcić.
Ale lamp nie trzeba wyciągać. No chyba ze zalezy jaki silnik??? Ja mam 2.0 BRD i udało mi się wymienić. Z jednej strony wyciągasz obudowe filtra powietrza a z drugiej popuszczasz zbiorniczek wspomagania-odchylasz i dostęp trudny-ale jest.
Wysłane z galaxy s7
No u mnie było kiepsko z dostępem. Wolałem wyjąc lampy niz bawić się niewiadomo ile i jeszcze przy okazji zarniki przy wkładaniu rozwalić [emoji4]
Przyszedł w końcu prezent dla audi Co ciekawe ode mnie dostała tylko zestaw colourlocka a cała reszta od mojej dziewczyny
Przyznam, ze wiedziałem co będzie w środku ale nie wypływa to na poziom szczęścia jakiego doznałem. [emoji3]
W zestawie:
Fluffy dryer
Soft 99 fusso coat
ADBL QD1
ADBL APC
ADBL interior QD
SG Back to Black
SG interior QD
Colourlock zestaw soft
ADBL Shampoo o zapachu coli
ADBL Vampire deironizer
Vasco pre wash
Jakaś fibra do wosku
Aplikator gratisowy
I to chyba wszystko. Czekamy na wiosnę i będzie pożądane mycie. Chyba ze jutro się uda to nawet jutro przetestujemy chociaż fusso :3
Dodatkowo postanowiłem wyczyścić sprężyny żeby przyjemniej się zakładało na wiosnę.
Kilka przetarć szmatka i prawie jak nowe :-)
Ciekawe jak siądzie na tych sprezynach :)
Koła na sezon letni już w garażu. Tak jak pisałem, ze będą to s-linę 18, tak tez się stało. Docelowo i tak maja być na zimę takze myśle ze spoko wybór. Troszkę brudne ale to się oczywiście ogarnie przed założeniem.
Jedna fotka na szybko
hm czarne dekle?? niezły patent a koło fajnie
Mały update. Audi dostała kilka nowych gratów.
- Olej valvoline 5w40
- nowy filtr oleju
- nowy filtr paliwa
- nowy filtr powietrza
- nowy filtr kabinowy,
- nowy płyn wspomagania
- nowy płyn chłodniczy
- naprawiony wyciek płynu wspomagania
- dokładnie wyczyszczony układ chłodzenia z odkamienianiem
I co najważniejsze sprężyny H&R wjechały na autko :)
150adbac142d61061c42ecadf7f0c507.jpg9a35737147b2b1fe7a0fae2032e1c894.jpgfcf0a2dd3518ed6d31656097e8bb6007.jpg
