Promasterduo 0 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Witam . Mam następujący problem mianowicie po wymianie oringu na pompie wtryskiwaczy Audi A4 B5 2000r 1,9tdi (AHU) i po złożeniu pompy, samochód nie chce odpalić . Odkręciłem tylko tylna część pompy i po wymianie oringu złożyłem wszystko tak jak było , nie ściągałem paska rozrządu . Pompa jest odpowietrzona , silnik kręci i nic się nie dzieje . Czy możliwe że na wtryskach jest za małe ciśniecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Luzowałeś nakrętki na wtryskach i kręciłeś? Powinna lecieć wacha, dokręcasz nakrętki i musi odpalić.Wysłane z OP3T 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Promasterduo 0 Opublikowano 6 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 (edytowane) Poluzowałem nakrętki od wtrysków , paliwo leci . Lecz nadal nie odpala , pompa tłoczy paliwo na wtryski. Czy możliwe żer wtryski się zawiesiły i nie pompują mieszanki do cylindrów ? Edytowane 6 Listopada 2017 przez Promasterduo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masterek Plasterek 0 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 Witam . Czy udało się rozwiązać problem ? Mam podobnie po wymianie uszczelek na pompie nie odpala. Pompa się rozszczelnila i została wyjęte , rozebrana wyczyszczenia . Po złożeniu i włożeniu do auta z nowymi uszczelkami , odpowietrzeniu auto nie gada . Rozrząd ustawiony na znaki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Promasterduo 0 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 Rozwiązałem problem , okazało się że źle ( odwrotnie) włożyłem krzywkę znajdującą się w środku pompy i tłoczyła ona paliwo na inne cylindry niż powinna . Po odwróceniu jej i odpowietrzeniu układu samochód pali normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
