electrobyme 0 Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 (edytowane) Witam Panowie od kilku dni mam problem ze swoja b5 . Otóż pierwszym objawem jest podwyższone spalanie wcześniej spalał jakieś 6.8 - 7.5 litra teraz spalanie jest o litrę większe . Co może być tego przyczyną ? Na vagu błędów brak korekcje pd ok , przepływka ok. Przestawiałem nawet synchronizację na wałku rozrządu i nic to nie daje , ustawiłem na +-06, 00 ale spalanie przy 00 na postoju wynosi 1l/h więc przestawiłem na +1.1 gdzie wynosi 0,8. Jeden czujnik temp pokazuje 90 stopni drugi o około 5-7 stopni mniej . Drugim problemem jest to że na zimnym silniku (odpala od strzała) z 3 minuty po odpaleniu gdy chcę przyśpieszyć silnik zaczyna się dławić - dławi się tak chwilę i po chwili zaczyna już pracować normalnie bez problemu ( podczas tej pracy żadnego dymu z silnika). Co może dawać takie objawy ? Tak jak w pierwszym przypadku żadnych błędów . Samochód normalnie przyśpiesza wszystko ok poza tymi dwoma problemami ? Może to pompa tandemowa ? Czy ktoś miał już taki przypadek ? Pozdrawiam Edytowane 12 Listopada 2017 przez electrobyme Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
electrobyme 0 Opublikowano 14 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2017 Nikt nic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musiek 4 Opublikowano 14 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2017 Logi robiłeś? Jeśli nie to zrób i wrzuć na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
