Zapach płynu chłodniczego.
Witam.
Ostatnim czasem poczułem zapach płynu chłodzącego + delikatnie tłuste szyby. Czyżby nagrzewnica nawaliła ?
Mokro nigdzie pod nogami nie jest więc może efekt początkowy. Hmm macie może jakąś wyśrodkowaną cenę co do wymiany nagrzewnicy ??
Nagrzewnica to ok 100zl Nissens. Robocizna myślę 300-400zl.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Zamówiłem sprawną nagrzewnice na złomie u kumpla za 30zł więc jutro postaram się za wymianę brać :P
Ciekawe tylko jak będzie grzala.Powodzenia i cierpliwości przy wymianie.
Oby dobrze i aby nie ciekła bo szlak mnie trafi z trudnem w jeździe gdy masz tak jak by utłuszczone szyby. Mi tam nie przeszkadza ale żonie heh ;p
Przerabiałem to u siebie więc wiem jak to wygląda.Nic nie pomagało.A że trafiło mi się to zimą to bez ogrzewania i otwartą szybą trochę pi*gało.
Właśnie o to tylko się rozchodzi. że zima i lipa z deka. Ale postaram się to wymienić byłem się pytać to z moją nagrzewnicą 250zł z robocizną :P
Sprawdź czy nie cieknie przed montażem -chyba nie ma bardziej oczywistego pomysłu. Za 30 jakbym kupił to woda z octem na dwie godziny powiedzmy, analiza co wypłynęło -jak bardzo mętne to kamień mógł być(wciąż niektórzy koniarze jeżdżą na kranówie) i mógł porobić wżery osłabiają konstrukcję. Wydmuc**je się/wypłukuje to "pod prąd" czyli odwrotnie to pracy w układzie ma iść nacisk.
A szczelność? Kompresor z głową(nie bić za dużo ciśnienie, powiedzmy maks 2.5 bara), a nagrzewnica pod wodą dobrze "otrzepana z bąbli".  Można ją dopiąć w obieg pod maską i niech pojeździ jak się da(owinąć suchymi szmatami). Można słup wody postawić dając ciśnienie -ale do 2 barów musi być 2 metry hihi.
Czasem kompresor i chwila wysiłku ratowały mnie przed konkretną, acz daremną robotą przy wymianie złomu na złom...
Właśnie mam w planie ją najpierw sprawdzić zanim wybebeszę wnętrze. Trochę się boje jej rozebrać :D Ale wszystko powinno pójść w dobrą stronę :D
Mam złe doświadczenia z używkami.
Radzę solidnie sprawdzić stan nagrzewnicy.
Rozbierałem kiedyś dwukrotnie nie napiszę jakie słowa leciały.
To jest sporo precyzyjnej roboty aby złożyć w całość tak jak fabryka wypuściła.
Właśnie tego się obawiam że wszystko rozbiorę a tu się d*pa okażę. Ta nagrzewnica była wyjęta po tym jak ktoś przyprowadził A4 na złom więc może jej nic nie jest. Jak sądzicie sam się z tym paprać czy oddać do warsztatu ??
Jak masz dużo cierpliwości,dokładności i podstawowe srubokrety a nie chcesz mieć pretensji do mechanika że coś polamal to możesz robić sam.
Ciepły garaż + Zestaw narzędzi jest więc tu nie ma problemu lecz moje nerwy mogą nie wytrzymać :D
1 godzinę temu, bialy986 napisał:
1. Jak masz dużo cierpliwości,dokładności i podstawowe srubokrety
2. a nie chcesz mieć pretensji do mechanika że coś polamal to możesz robić sam.
1. cierpliwość się przyda, trzeba mieć trochę pojęcia jak to rozebrać, może filmiki pooglądać i nic na siłę, podstawowe śrubokręty to może być ciut za mało jak zdolności manualnych brak, trochę trzeba pokombinować i główkować. Już dokładnie nie pamiętam ale miałem małe problemy brak odpowiednich kluczy i przedłużek aby dojść do śrubek
2. mechanik jak coś uszkodzi lub połamie to i tak Cię nie poinformuje da kit i będzie git.
Za pierwszym razem rozbierałem to ok. 4 godzin, trochę miałem stracha a części i dupereli przybywało na półkach i zaczynałem się martwić czy dam radę to złożyć.
Filmów w necie na ten temat jeszcze nie było.
Potem czyszczenie z kurzu, mycie i konserwacja wszelkich elementów plastikowych, konserwacja połączeń elektrycznych, konserwacja śrubek odkładanie tego za koleją na półki to mi zajęło 4 godziny a montaż zrobiłem następnego dnia ok. 4 godzin.
Czyli łącznie zajęło mi to 12 godzin, mistrzostwo świata zapewne to nie jest ale po złożeniu pełen błysk wyglądu i wszystko działa.
Niestety używka działała jakiś niecały rok.
Kolejna wymiana zajęła mi już tylko 5-6 godzin ale teraz przy składaniu wymieniłem pewne elementy i sporo czasu poświęciłem na to aby plastiki nie skrzypiały / wklejałem specjalną taśmę/.
Ciekawe ile fachowiec liczy sobie za coś takiego.
Ja wymienialem ok 3 lata temu nagrzewnice i mechanik chyba wziął ok 300-400zl,już dokładnie nie pamiętam.Cena warszawska.
U nas powiedział mi 250zł z moją nagrzewnicą.
Więc za 250zł szkoda mi psuć sobie nerwów oddam do mechanika niech się tym zajmie :P
No to dobra cena.Tylko sprawdź dobrze tą używaną nagrzewnice,żeby nie trzeba było rozbierać 2 razy.
Tak powiem im niech ją sprawdzą bo szkoda dwa razy płacić wolę zapłacić raz a żeby chociaż trochę pojeździła chociaż do wiosny jak zacznę sie z nią grubo bawić.
