Aktywacja domykania szyb z pilota
Panowie od kilku dni próbuje ustawić otwieranie zamykanie okien z pilota i nic próbowałem tez kodowania znalezionego w necie i bez rezultatu audi a4 2011r z USA.
Problem polega na tym że mam inne wartości  co widać na 1 i 2 zdjęciu 3 zdjęcie jest ok, jak to obejść może długie kodowanie pomoże bo zmiana Bytów nic nie daje.
Może ktoś kto ma działające szyby podrzuci swoje kodowanie to spróbuję może się uda.
Witam dzięki za info to zdjęcie z mojego auta pozdrawiam i czekam na jakieś porady.
Stosuje się do instrukcji z forum, ale może jakoś wspólnymi siłami damy rade to zakodować to i innym się przyda wrzucam scany 1 i 7 byte
50% sukcesu szyby i szyber zamykają się po przytrzymaniu przycisku na pilocie ale nie działa otwieranie z pilota co można jeszcze zrobić.
100% sukcesu wszystko działa wystarczyło jeszcze w car na monitorze zaznaczyć on z of wielkie dzięki dla kolegi Grzegorza wrclaguna.
Edytowane przez rysiu4343
  • 8 miesięcy temu...
Przy próbie aktywacji domykania / otwierania szyb z pilota natknąłem sie na problem w module komfortu: 02907 - Control Module for Roof Shade (J394)
czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Kasowanie błędu nie pomaga (powraca). Szyberdach i roleta działają prawidłowo.
Dodaję kodowanie modułu komfortu
kodowanie szyberdachu OK
Tylko Trzeba zrobic Nastawy Podstawowe
Przytrzymaj przycisk i dawaj do konca otwieranie jak i zamykanie
Przytrzymaj 2 sekundy krancowe połozenia
Wykonałem nastawy zgodnie z instrukcją. Błąd już nie powraca, jednak otwieranie / domykanie nadal nie działa. Wykonałem nastawy szyb i szyberdachu i nic nie pomaga. Mam wersję USA. Otwieranie całego samochodu wyknuję dwukrotnym kliknięciem na pilocie. Jedno kliknięcie otwiera tylko drzwi kierowcy.
Dziękuję za pomoc.
Witam mam do was pytanie czy da się zakodować tak żeby szyby się domykały po zamknięciu auta automatycznie nie poprzez przytrzymanie przycisku na pilocie ????
Dzięki za odpowiedź
Wrclaguna nie wiem czy doczytałeś moja odpowiedź, mimo usunięcia błędu  rolety domykanie nadal nie działa. Czy otwieranie auta poprzez dwuklik ma znaczenie ? Co może jeszcze blokować taka funkcjonalność ?
W dniu 29.08.2018 o 10:25, wrclaguna napisał:
tu sprawdz kodowanie  bit 2
Bit 2 musi być zaznaczony. Wszystko działa. Dziękuję.
Witam! Nie chcę zakładać nowego wątku dlatego piszę tutaj. Chodzi mi zakodowanie domykania/otwierania szyb z pilota w audi Q5 2008r. Odznaczyłem tak jak Rysiu 4343 w bajcie 2 bit 1 i 2 jednak to nie pomogło. Czy w Q5 będzie inaczej czy jeszcze coś trzeba zmienić?
