rysiu4343 0 Opublikowano 25 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 Panowie od kilku dni próbuje ustawić otwieranie zamykanie okien z pilota i nic próbowałem tez kodowania znalezionego w necie i bez rezultatu audi a4 2011r z USA. Problem polega na tym że mam inne wartości co widać na 1 i 2 zdjęciu 3 zdjęcie jest ok, jak to obejść może długie kodowanie pomoże bo zmiana Bytów nic nie daje. Może ktoś kto ma działające szyby podrzuci swoje kodowanie to spróbuję może się uda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Trzecia fotka ma inne kodowania niz w B8 DAJ TAKI PODOBNY SCAN Z TWOJEGO AUTA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu4343 0 Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Witam dzięki za info to zdjęcie z mojego auta pozdrawiam i czekam na jakieś porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 A czemu uparłes sie na ten BYTE 6 ??? szukaj pod 3 lub 4 nie pamietam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu4343 0 Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Stosuje się do instrukcji z forum, ale może jakoś wspólnymi siłami damy rade to zakodować to i innym się przyda wrzucam scany 1 i 7 byte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 masz bajt 2 bit 1 i bit 2 odznacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu4343 0 Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 (edytowane) 50% sukcesu szyby i szyber zamykają się po przytrzymaniu przycisku na pilocie ale nie działa otwieranie z pilota co można jeszcze zrobić. 100% sukcesu wszystko działa wystarczyło jeszcze w car na monitorze zaznaczyć on z of wielkie dzięki dla kolegi Grzegorza wrclaguna. Edytowane 26 Listopada 2017 przez rysiu4343 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mfolta 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Przy próbie aktywacji domykania / otwierania szyb z pilota natknąłem sie na problem w module komfortu: 02907 - Control Module for Roof Shade (J394) czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Kasowanie błędu nie pomaga (powraca). Szyberdach i roleta działają prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Daj foto z kodowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mfolta 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Dodaję kodowanie modułu komfortu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2018 kodowanie szyberdachu OK Tylko Trzeba zrobic Nastawy Podstawowe Przytrzymaj przycisk i dawaj do konca otwieranie jak i zamykanie Przytrzymaj 2 sekundy krancowe połozenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mfolta 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Wykonałem nastawy zgodnie z instrukcją. Błąd już nie powraca, jednak otwieranie / domykanie nadal nie działa. Wykonałem nastawy szyb i szyberdachu i nic nie pomaga. Mam wersję USA. Otwieranie całego samochodu wyknuję dwukrotnym kliknięciem na pilocie. Jedno kliknięcie otwiera tylko drzwi kierowcy. Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz a5 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Witam mam do was pytanie czy da się zakodować tak żeby szyby się domykały po zamknięciu auta automatycznie nie poprzez przytrzymanie przycisku na pilocie ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 nie ma takiej opcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz a5 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mfolta 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Wrclaguna nie wiem czy doczytałeś moja odpowiedź, mimo usunięcia błędu rolety domykanie nadal nie działa. Czy otwieranie auta poprzez dwuklik ma znaczenie ? Co może jeszcze blokować taka funkcjonalność ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 tu sprawdz kodowanie bit 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mfolta 0 Opublikowano 1 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2018 W dniu 29.08.2018 o 10:25, wrclaguna napisał: tu sprawdz kodowanie bit 2 Bit 2 musi być zaznaczony. Wszystko działa. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor_gg 0 Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Witam! Nie chcę zakładać nowego wątku dlatego piszę tutaj. Chodzi mi zakodowanie domykania/otwierania szyb z pilota w audi Q5 2008r. Odznaczyłem tak jak Rysiu 4343 w bajcie 2 bit 1 i 2 jednak to nie pomogło. Czy w Q5 będzie inaczej czy jeszcze coś trzeba zmienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 sprawdz w opcji CAR ustawienia jakie masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
