jasior 0 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 mam maly problem z afn 98r czasami po odpaleniu na zimnym silniku zaczyna mi wibrowac silnik, nie da sie jechac musze przytrzymac go na obrotach 1500- 2000 po 3-5 minut podnosza sie obroty o 500. Moge potem dopiero rozpoczac jazde przy rozgrzanym silniku jest wszystko ok. Pomozcie mi z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Na którymś cylindrze nie dochodzi do zapłonu przy niskich temp i dlatego trzęsie. Przyczyn moze być multum ale najczęściej w tych silnikach problem jest z zawieszającymi sie zaworami lub słabym wtryskiem paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasior 0 Opublikowano 27 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 czytalem takze ze to moze byc dwumasa jest to mozliwe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 Dwumas albo jest rozchlapciany albo nie nie ma znaczenia temp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
