A4 B6 1.8T BEX Quattro Gregor10 SPRZEDAM !!!
Witam.
Postanawiam sie z wami podzielic moim autem, samochod powinien byc tu niektorym znany, bo nie tak dawno jeszcze posiadal go jeden z forumowiczow.
Auto kupilem od kolegi z forum A3, sam przedtem posiadalem S3 Bama, ktorego miło wspominam ale byl juz niestety za ciasny dla mojej rodzinki :D
Auto nabylem na poczatku tego roku w naprawde dobrym stanie z legitnym przebiegiem, aktualnie 324 tys i wciaz rosnie. Ponizej opis modow w aucie ktore byly jeszcze nie za mojej kadencji:
Wnętrze:
- Kompletny S-Line
- Ręczny RS4 B7 oraz kluczyk z B7
-Pikowana gałka zmiany biegów A5
- Dodatkowe wskaźniki temp oleju oraz ciśnienie turbo Depo
Zawieszenie:
- Gwint Bilstein B14
Z zewnątrz:
-Kompletny S-Line
-Lotka tylnej klapy MS Design
-Ściema szyb
- Reflektory przerobione na BiXenonowe z A4 B8, środki zrobione na czarno
Dystans przod 12mm oraz tyl 20mm
Koła:
-17 cali Audi Fundo
Układ hamulcowy:
-Swap hamulcow  z S4 B6 przód 345mm i tyl 300mm
-Tarcze zimmerman i klocki textar
Pod maską:
-Hybrydowe turbo k03rs2
-Duzy intercooler FMIC
-Wtryski 440cc
-TIP
-DP oraz caly wydech 2.75'' na 3 tlumikach, srodkowy Magnaflow i dwa koncowe Magny plus koncówki Ulter
-Sprzęgło przerobione u Radzikowskiego wzmocniony docisk, tarcza okuta kevlarem
Wszystko robione u Gregora, zestrojone na 261KM /  363NM
Wnętrze:
- Kompletny S-Line
- Ręczny RS4 B7
Zawieszenie:
Z zewnątrz:
-Kompletny S-Line
-Ściema szyb
Koła:
-17 cali Audi Fundo z oponami Uniroyal Rainsport 3.
Układ hamulcowy:
Pod maską:
-Wtryski 440cc
-TIP
Odkad to auto posiadam zrobilem przy nim troche...
-Wszystko stuki i puki w zawieszeniu zostaly wyeliminowane
-Na lato kupilem nowe Uniroyale Rainsporty 3 ktorych nie polecam
-Nowe filtry knechty oraz serwis lpg i olej na jakim tylko i wylacznie auto jezdzi marki Millers, plyn ham Motul Racing 600
-Nowa przeplywka,dv, n75, filtr grzyb HKS, nowy kpl rozrzad Ina plus pompa hepu, nowy lancuszek rozrzadu, nowy magiel
Skrecilem troche gwint i wrzucilem lotke z cupry... Auto sie tak prezentuje:
Dla ciekawskich dźwięk wydechu:
Z samochodem nie mam wiekszych problemow, jezdzi sie super.
Co do planow to oczywiscie byly w planie w tym sezonie RNS E oraz Ultraleggera 18 lub 19 cali lecz byly wazniejsze rzeczy.
Auto napewno zostaje ze mna na zime i jesli na wiosne nie znajde czegos konkretnego 300+ to tu wleci K04-064 a w ostatecznosci jak cos sie sypnie to wpadnie 2.7...
Jesli znajde godnego nastepce to auto bedzie na sprzedaz
Mowcie jak wam sie auto widzi, z gory sory ze fotki sa tak wrzucone ale robie to pierwszy raz na tym forum.
Pozdr :D
Edytowane przez Czarny4
Dla mnie jedna z najładniejszych Audi A4 B6 które widziałem. Myślę że RNS-E ładnie siądzie w środku. Zakładaj 19 na lato bo wizualnie tylko tego brakuje. A z mocą działaj dalej bo bazę masz i szkoda zmarnować potencjału :))
Edytowane przez biolly
Haha biolly Ty to wszędzie mnie znajdziesz :)
Jak mówię jeśli nie znajdę czegoś fajnego przez zimę to tu wpadną grube mody i zostawię sobie to autko.
Dzieki :)
Graty auta :ok2:
Fajnie się prezentuje ! :oklasky:
:hi:
Chyba "trza" obserwować ;)
Detektyw ze mnie żaden ale ustaliłem wstępnie ze poprzedni właściciel miał nick emilk89 :D
Co z nimi nie tak?
Są podobno dwa rodzaje tych opon, zwykle i z jakimś oznaczeniem( nie pamietam jakim) i te drugie maja twardsze ścianki. W zakrętach na tych gumach jest wrażenie jakby opona miała zejść z felgi, tragedia jak dla mnie. Plus ze są miękkie
Panowie potrzebuje waszej pomocy...
Ostatnio Audi troche ma foszki, jeden problem to taki ze auto czasem ( glownie w trasie ) traci moc, czasem sypnie checkiem. Bład jaki sie zapala to:
17536 mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa.
Dzieje sie to na gazie, po przelaczeniu na bp i przejechaniu kilku km auto zapodaje jak nalezy, po przelaczeniu na gaz przez jakis czas jest ok, raz 10 km raz 100 km :D
Auto bylo juz na dwoch korektach jesli chodzi o lpg i bez zmian, w tym tygodniu trzecia...
Dobra ale teraz cos co mnie bardziej meczy od dwoch dni... Czasem auto gdy jest zimne, odpala i gasnie, zalapie dopiero za drugim razem lecz chodzi bez ssania, po lekkim dodaniu gazu auto gasnie, natomiast jesli auto postoi dluzej na chodzie nie ruszajac pedalu gazu wszystko jest ok, lecz nadal bez ssania. Czasami nawet gdy jest zagrzany to trzeba dluzej krecic by zalapal. Biore pod uwage walniety czujnik temp G62, lecz pewien nie jestem.
Dzis znowu auto zaczelo przerywac przy pelnym bucie, na gazie baaaardzo lecz na benzynie mniej no ale tak czy siak przerywalo... Do tego mrygajacy check, mowie wypada zaplon.
Świece wymienanie z 8 tys temu, jak biblia nakazuje NGK PFR7Q.
Przez okolo dwa tygodnie nie podpinalem kompa pod auto, ani nic nie usuwalem, dzis podpialem i takie o to bledy mi sie ukazaly:
16684 losowe wypadanie zaplonu- zbyt mala opornosc
16686 brak zaplonu cylinder 2-zbyt mala opornosc
17700 Termostat przerwa obwod przerwany
Prosze o pomoc bo wiekszosc rzeczy przy aucie robie sam a tu juz rozkladam rece.
Z gory dzieki :)
Przerabiałem temat, przy zwiększonej mocy, nawet tylko do 260hp są już takie kwiatki, przy strojeniu wymieniałem kilka razy świece - nowe na nowe, wtryski, sprawne na nowe, cewki. jak chcesz to napisz na priv
kupilem ori czujnik temp, ten na 4 piny.
Po rozkreceniu okazalo sie ze mialem jakis nonameowy czujnik i moze dlatego jego zywot sie skonczyl...
Wymienilem i auto odpala po nocy jak nalezy, nie ma problemow ze ssaniem.
Podjarany podpialem kompa, usunalem bledy i ruszylem w dluzsza trase niz po miescie. Zero bledow odnosnie termostatu czy wypadaniu zaplonu, niestety auto jak "zwykle" stracilo moc i po diagnostyce na vagu klasyka:
Oczywiscie stalo sie to na lpg. Dzis kolejna proba kontaktu z gazownikiem i powoli odnosze wrazenie ze nie wiedza co jest grane i mnie wola unikac...
muszę przyznać, że bardzo ładnie brzmi Twoje autko : )
swietnie wygląda :)  jak znajde ten cudny czarny spoiler (dokladke) pod przednim zderzakiem ? wujek gugle mnie zawiódł
Bo to jest dokladka z Cupry (Seat),wiec w czesciach do Audi tego nie znajdziesz![emoji38]
Sorki za OT![emoji4]
Tak dokladnie, dokladka pochodzi z Leona Cupry R w pierwszej budzie.
Piłujesz dwa bolce u gory, lekko przycinasz po bokach i na wkrety podchodzi...
Aktualnie u mnie na zime zostala zdjeta dokladeczka, co do nr czesci prosze bardzo:
1ML805903
Na Allegro jakies 150 zl okolo.
Auto zaczelo dziwnie pracowac ostatnimi dniami znow, szybka diagnoza (winna przeplywka)  dzis mi przyszla nowa przeplywka ori bosha, ,po pracy zakladam...
EDIT:
Auto od paru dni jezdzi z nowa przeplywka i jest wszystko ok. Powodem wyskakujacego bledu odnosnie mieszanki, o dziwo tez byla przeplywka, auto smiga az milo
Panowie mam inne autko na oku.
Nie byłem nadal  pewien co do odpalania a4 z rana i niestety okazało się ze winna jest uszczelka pod głowica...
Auto na dniach będzie gotowe do jazdy, kupujący będzie miał kilka ważniejszych spraw z głowy.
Auto jest na sprzedaż, zainteresowani priv !
  • 4 tygodnie później...
Jaki masz profil tych opon uniroyal na felgach 225 czy 235/45/17?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Podbijam !!!
Samochod ma pare kolejnych gratów nowych.
Mam juz dosyc napaleńców telefonicznych, zbijam cene w dół.
28 900 pln
Dla osób z forum cena do dogadania.
Pozdr
