polski vag ,wielka prosba
kolega dostał opis na PW i powinien sobie jużporadzić.
ja też poproszę o opis :)
znalazlem na allegro interfejs :twisted: :twisted: teraz pytanie jakie jest lepsze czy pod USB czy port COM (RS232)? Czy raczej nie ma roznicy???
Poszlo na PW
kolego a skąd my mamy wiedzieć co ci pasuje. Obecnie każdy lapcak ma USB natomiast RSa tylko niektóre.
generalnie polecany jest stary, dobry RS232 (choć ja używam na USB i nie miałem problemów nigdy).
Sądzę, że większym problemem może być przejsciowka USB<->RS232
Poza tym z tematu FAQ:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4810
Cześć,
czy mozecie mi przesłać też ten programik z hasłem?
Co prawda mam Vaga 409.1 us tylko, że nie wpisywałem tam żadnego hasła. Co prawda próbowałem się nim łaczyć z Golfem III podstawowy odczyt błedów mi poszedł ale przy próbie wybory innych funkcji chociażby adaptacion 10 lub basic settings zrywało połączenie ze sterownikiem. Niektóre równiez błedy wyskakiwały w ten sposób:
00516 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Nie wiem czym to jest spowodowane być może potrzebuję się gdzieś zalogować by owtorzyć pewne furtki dostępu.
Nie wiecie o co z tym chodzi? Dodam że interface jest mam Viakena KKL na USB
Jeśli jest to sprawa hasła to proszę o przesłanie na email programu z hasłem (najlepiej w wersji polskiej) z krótką instrukcja jak to aktywować.
Mój email: [email protected]
z góry serdeczne dzięki.
Pozdrawiam wszytkich posiadaczy A4.
ps. w sobotę wybieram się po A4 dla siebie. Mój typ to A4 Avant 1,9 AFN (czarna perła :)))
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=1913
masz wszystkie (prawie ?) błędy, Twój oznacza :
00516 Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60
(00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60) 30-10 - Open or Short to B+ )
Ale to i tak już nie na temat...
dzięki za odpowiedź.
No sprawa jest po częsci na temat ponieważ w golfie nie zlokalizowałem jeszcze usterki.
Czy to może oznaczać że czujnik przepustnicy walnął? Objawy są takie że na benzynie na zimnym chodzi nie równo, potrafi gasnąć. No zarówno na zimnym i ciepłym jest mulasty a i prędkośc maksymalna znacznie spadła. Na kazdym z biegów nie daje się za wiele rozpędzić.
A może znasz sprawę z Vagiem? O co chodzi z tym hasłem do Vaga? Być może powinieniem gdzieś się zalogować by miec szerszy dostęp?
Pozdrawiam,
bulbin
Jest całkowicie OffTopic ! Przecież temat jest na temat polskiego VAG-Coma, a nie błędów...
Jest potrzebny kod aktywacyjny do Vag-Coma. W programie kliknij 'About' będziesz miał przycisk 'Activate/Deactivate'
Ok dzięki za informację.
Czy ktoś może udostępnić hasełko do Vag-Com?
Pozdrawiam,
bulbin
jakie hasło masz na myśli ? Do archiwum, żeby rozpakować ??....
Wspomniałeś że jest coś trzeba aktywować poprzez kod:
"Jest potrzebny kod aktywacyjny do Vag-Coma. W programie kliknij 'About' będziesz miał przycisk 'Activate/Deactivate'"
O ten kod właśnie mi chodzi
ja pisałem generalnie o Vag-Com, skoro piszesz o tym polskim, to wciskając przycisk "O programie" masz kontakt w celu pozyskania kodu aktywacyjnego :cool:
Gość
