Ditomee 2 Opublikowano 30 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 Witam sprawdziłem dziś zbiirniczek od płynu wspomagania i było na minimum chciałem dolać i nie wiem jaki bo różne opinie : korek szary z opisem g00200 mineral , znalazłem taka opinie Fabrycznie B6 był zalany G002000 (Pentosin CHF11S) który jest olejem syntetycznym, B7 chyba G004000 (Pentosin CHF202) który jest również olejem syntetycznym. Nie ma co oszczędzać na oleju do wspomaganie, różnica będzie mała, a koszty spowodowane niewłaściwym (zbyt rzadkim) olejem we wspomaganiu pójdą nawet w kilka tysięcy złotych przy dużym pechu. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carrneiro 1 Opublikowano 30 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 Nie masz na korku napisu "Only mineral fluid!" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 30 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 Jest taki Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 30 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 https://www.czesciauto24.pl/oen/g002000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 30 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 Znalazłem takie info 06161 to syntetyk zielony,zielona butelka,czerwony korek= G 004000M2 06162 to minerał zielony,biała butelka zielony korek=G 002000. To chyba lepiej nie mieszać żółtego minerala z syntetykiem tylko dolać zielony mineral ?Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 30 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 34 minuty temu, Ditomee napisał: To chyba lepiej nie mieszać żółtego minerala z syntetykiem tylko dolać zielony mineral ? Dokładnie , dolej minerała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Znalazłem takie info co o tym myślicie :Przeczytalem juz troche tematow i pogrzebalem w sieci na temat rodzaju plynow do wspomagania. Ogolnie wyszlo na to ze poza ori plynem VAG dobry bedzie FEBI 6162 mineralny z zielona nakretka. A tu na koniec czytania natknalem sie na post w ktorym autor twierdzi ze zna przedstawiciela firmy ZF na polske a ten mowi ze FEBI 6162 mineral nie nadaje sie do ukladow wspomagania kierownicy w audi a4 b6 z uwagiFabrycznie B6 był zalany G002000 (Pentosin CHF11S) który jest olejem syntetycznym B7 chyba G004000 (Pentosin CHF202) który jest również olejem syntetycznym. Nie ma co oszczędzać na oleju do wspomaganie różnica będzie mała a koszty spowodowane niewłaściwym (zbyt rzadkim) olejem we wspomaganiu pójdą nawet w kilka tysięcy złotych przy dużym pechu. Pentosin jest dostawcą tego płynu do fabryki na pierwsze zalanie więc można spokojnie go stosowaćWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Na zimnym silniku poziom płynu powinien znajdować sie przy znaku MIN na wskaźniku,do 2 mm powyżej lub poniżej znaku.Na ciepłym silniku,tj temp około +50C poziom plynu powinien znajdować się między znakami MIN-MAX,gdy pokrywa jest wkręcona. Koła przednie powinny być ustawione jak do jazdy na wprost. Tez podobno lepiej zalać Mobil ATF 220 + dodatek STP do WSPOMAGANIA ATF CO O TYM WSZYSTKIM MYŚLICIE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 4 godziny temu, Ditomee napisał: CO O TYM WSZYSTKIM MYŚLICIE To wszystko za mocno się kupy nie trzyma, tak na logikę utrzymywanie zbyt niskiego poziomu płynu w zbiorniczku grozi zapowietrzeniem układu, którego odpowietrzenie później nie zawsze jest łatwe. A co do samego płynu, przy tylu pojawiających się wątpliwościach, to najprościej jest po prostu pojechać do ASO , kupić buteleczkę zalecanego przez Audi, dolać i zapomnieć o temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 (edytowane) temat wałkowany 100 razy g00200 to samo co g00400m2 febi 6162 który każdy wciska do a4 nie nadaje się do audi według producenta spełnia normy BMW febi 6161 natomiast spełnia normy audi G00200 i G00400M2 tylko po co kombinować jak litr febi 6161 kosztuję tyle samo co G00400M2 Edytowane 3 Grudnia 2017 przez wyzyk83 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Wyjasnione dziękuję. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Dostałem info że na dolewke lepiej dać Prestone 355 ml as260 i nie lać żadnego febi.Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzozek 2 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 6 minut temu, Ditomee napisał: Dostałem info że na dolewke lepiej dać Prestone 355 ml as260 i nie lać żadnego febi. Najlepiej kupić 2L ori płynu w ASO Skoda (jest taniej) i przepłukać układ 1,5L według opisu z forum, reszta zostanie na ewentualną dolewkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialutki19 0 Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 Jest niedziela (faken) i nie dostanę innego niż hipol atf2d. Muszę wrócić do domu, bo jestem na wyjeździe. Zaczęło buczeć, sprawdzam w zbiorniczku, a tam mniej niż mini. Mogę dolać do tego co jest czy jechać z buczącym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 3 godziny temu, bialutki19 napisał: Jest niedziela (faken) i nie dostanę innego niż hipol atf2d. Muszę wrócić do domu, bo jestem na wyjeździe. Zaczęło buczeć, sprawdzam w zbiorniczku, a tam mniej niż mini. Mogę dolać do tego co jest czy jechać z buczącym? Jak musisz wracać sporo km to lepiej dolej ATF-a , wrócisz to wymienisz płyn na właściwy. To zawsze mniejsze zło niż jechać na sucho A gdzie w ogóle jesteś , może ktoś w okolicy ma buteleczkę na półce w garażu ? Jakbyś był w mojej okolicy to takowa stoi w dobrym miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialutki19 0 Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 16 godzin temu, piotrsob1 napisał: Jak musisz wracać sporo km to lepiej dolej ATF-a , wrócisz to wymienisz płyn na właściwy. To zawsze mniejsze zło niż jechać na sucho A gdzie w ogóle jesteś , może ktoś w okolicy ma buteleczkę na półce w garażu ? Jakbyś był w mojej okolicy to takowa stoi w dobrym miejscu Dzięki za radę ?. Byłem na pomorzu, a musiałem w lubuskie wrócić. Dolałem to co było, a od rana powalczyłem z płukaniem i wymianą. Dolałem Febi i nie będę zamawiał ori, jak się dowiedziałem u mechanika, że oba są rozlewane w jednej fabryce. Wszystko chodzi jak należy, już nie buczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
