[B7 BRB] Płyn do wspomagania
Witam sprawdziłem dziś zbiirniczek od płynu wspomagania i było na minimum chciałem dolać i nie wiem jaki bo różne opinie : korek szary z opisem g00200 mineral , znalazłem taka opinie
Fabrycznie B6 był zalany G002000 (Pentosin CHF11S) który jest olejem syntetycznym, B7 chyba G004000 (Pentosin CHF202) który jest również olejem syntetycznym. Nie ma co oszczędzać na oleju do wspomaganie, różnica będzie mała, a koszty spowodowane niewłaściwym (zbyt rzadkim) olejem we wspomaganiu pójdą nawet w kilka tysięcy złotych przy dużym pechu.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Nie masz na korku napisu "Only mineral fluid!" ?
Znalazłem takie info
06161 to syntetyk zielony,zielona butelka,czerwony korek= G 004000M2
06162 to minerał zielony,biała butelka zielony korek=G 002000.
To chyba lepiej nie mieszać żółtego minerala z syntetykiem tylko dolać zielony mineral ?
Dokładnie , dolej minerała :hi:
Znalazłem takie info co o tym myślicie :
Przeczytalem juz troche tematow i pogrzebalem w sieci na temat rodzaju plynow do wspomagania. Ogolnie wyszlo na to ze poza ori plynem VAG dobry bedzie FEBI 6162 mineralny z zielona nakretka. A tu na koniec czytania natknalem sie na post w ktorym autor twierdzi ze zna przedstawiciela firmy ZF na polske a ten mowi ze FEBI 6162 mineral nie nadaje sie do ukladow wspomagania kierownicy w audi a4 b6 z uwagi
Fabrycznie B6 był zalany G002000 (Pentosin CHF11S) który jest olejem syntetycznym B7 chyba G004000 (Pentosin CHF202) który jest również olejem syntetycznym. Nie ma co oszczędzać na oleju do wspomaganie różnica będzie mała a koszty spowodowane niewłaściwym (zbyt rzadkim) olejem we wspomaganiu pójdą nawet w kilka tysięcy złotych przy dużym pechu. Pentosin jest dostawcą tego płynu do fabryki na pierwsze zalanie więc można spokojnie go stosować
Na zimnym silniku poziom płynu powinien znajdować sie przy znaku MIN na wskaźniku,do 2 mm powyżej lub poniżej znaku.Na ciepłym silniku,tj temp około +50C poziom plynu powinien znajdować się między znakami MIN-MAX,gdy pokrywa jest wkręcona. Koła przednie powinny być ustawione jak do jazdy na wprost.
Tez podobno lepiej zalać
Mobil ATF 220 + dodatek STP do WSPOMAGANIA ATF
CO O TYM WSZYSTKIM MYŚLICIE
To wszystko za mocno się kupy nie trzyma, tak na logikę utrzymywanie zbyt niskiego poziomu płynu w zbiorniczku grozi zapowietrzeniem układu,  którego odpowietrzenie później nie zawsze jest łatwe.
A co do samego płynu, przy tylu pojawiających się wątpliwościach,  to najprościej jest po prostu pojechać do ASO , kupić buteleczkę zalecanego przez Audi, dolać i zapomnieć o temacie :):hi:
temat wałkowany 100 razy
g00200 to samo co g00400m2
febi 6162 który każdy wciska do a4 nie nadaje się do audi według producenta spełnia normy BMW
febi 6161 natomiast spełnia normy audi G00200 i G00400M2
tylko po co kombinować jak litr febi 6161 kosztuję tyle samo co G00400M2
Edytowane przez wyzyk83
  • Pomoc techniczna 2
Wyjasnione dziękuję.
Dostałem info że na dolewke lepiej dać
Prestone 355 ml as260 i nie lać żadnego febi.
Najlepiej kupić 2L ori płynu w ASO Skoda (jest taniej) i przepłukać układ 1,5L według opisu z forum, reszta zostanie na ewentualną dolewkę.
  • 2 miesiące temu...
Jest niedziela (faken) i nie dostanę innego niż hipol atf2d. Muszę wrócić do domu, bo jestem na wyjeździe. Zaczęło buczeć, sprawdzam w zbiorniczku, a tam mniej niż mini. Mogę dolać do tego co jest czy jechać z buczącym?
Jak musisz wracać sporo km to lepiej dolej ATF-a , wrócisz to wymienisz płyn na właściwy.
To zawsze mniejsze zło niż jechać na sucho :P
A gdzie w ogóle jesteś , może ktoś w okolicy ma buteleczkę na półce w garażu ?
Jakbyś był w mojej okolicy to takowa stoi w dobrym miejscu :D
Dzięki za radę ?. Byłem na pomorzu, a musiałem w lubuskie wrócić. Dolałem to co było, a od rana powalczyłem z płukaniem i wymianą. Dolałem Febi i nie będę zamawiał ori, jak się dowiedziałem u mechanika, że oba są rozlewane w jednej fabryce. Wszystko chodzi jak należy, już nie buczy.
