djsinger997 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Opublikowano 1 Grudnia 2017 (edytowane) Witam, mam ogromny problem z autem, ponieważ nadeszły mrozy i auto zaczęło męczyć się z odpalaniem. Rano (-2) kręciłem dziś auto od 12-15 razy. Wreszcie odpalił - zgasł. Ponownie już odpalił przytrzymał 400-500 RPM, podniosły się obroty po kilku sekundach i juz okej. Dodam, że zaczęło ubywać oleju i dolewałem już raz. Ale może to problem z jakims czujnikiem? Odłączyłem czujnik temperatury powietrza dolotowego (różowy taki) i auto również nie chciało odpalić. Proszę o rady, co moge jeszcze sprawdzić? A dodam, że na VAG'u - NO FAULTS. Edytowane 1 Grudnia 2017 przez djsinger997
patryq633 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Opublikowano 2 Grudnia 2017 14 godzin temu, djsinger997 napisał: Odłączyłem czujnik temperatury powietrza dolotowego (różowy taki) i auto również nie chciało odpalić. Ten czujnik myślę że nie jest przyczyną. Kable i świece kiedy były ostatni raz wymieniane ?
djsinger997 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2017 W dniu 2.12.2017 o 13:55, patryq633 napisał: Ten czujnik myślę że nie jest przyczyną. Kable i świece kiedy były ostatni raz wymieniane ? Kable i świece wymieniane 4 miesiące temu. Sprawdzalismy w nocy, jak było ciemno, czy moze jakaś iskra skacze czy cos. Ale zero. Kręci normlanie ale nie odpala.
buras20 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 odłącz przepływke i zobacz rano czy odpala pozdrawiam
patryq633 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Ja podejrzewam czujnik położenia wałka rozrządu, albo już pompa paliwa może siadać. Jak go rano będziesz odpalał to zanim to zrobisz przekręć 2-3 razy na zapłon i potem próbuj odpalić
djsinger997 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2017 W dniu 6.12.2017 o 06:54, buras20 napisał: odłącz przepływke i zobacz rano czy odpala pozdrawiam 21 godzin temu, patryq633 napisał: Ja podejrzewam czujnik położenia wałka rozrządu, albo już pompa paliwa może siadać. Jak go rano będziesz odpalał to zanim to zrobisz przekręć 2-3 razy na zapłon i potem próbuj odpalić Przyczyną był czujnik temperatury płynu chłodzącego. Cały czas pokazywał że ma 94 C i nie załączało się ssanie. Po wymianie mam jeszcze problem bo szarpie silnik przy przyspieszaniu, kable albo cewka chyba.
