Czujnik G62/G2 a temperatura zewnętrzna
Witam,
Dziś rano pofatygowałem się o odczyt parametrów w/w czyjnika. Na zewnątrz 1stopień, VAG pokazuje 5. a G62 w Bloku Silnik i Instruments odpowiednio 9 i 8 stopni. Czy to jest Okay? Czy pomimo dobrych odczytów taki czujnik może być padnięty?
Edytowane przez dexter90
różnica 5 stopni gdy silnik jest zimny nie powinna być zmartwieniem.
Sprawdź jak pokazuje temperatury gdy silnik jest gorący
Jak gorący to tip top.
