Daniel96 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Koledzy mam problem z zapalniczką oraz z podświetleniem przedniej popielniczki. Patrzyłem bezpiecznik w miejscu 33 i jest ok. Nie pali się podświetlenie zapalniczki i jak i popielniczki i w zapalniczce nie ma prądu. Co to może być??
GreGoriO Opublikowano 3 Grudnia 2017 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Skoro nie ma podświetlenia również, to obstawiałbym przewód masowy. Miernik w łapę i sprawdzić czy w ogóle pokaże napięcie. Potem próba z dodatkowym przewodem do masy. I szukanie przerwy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
GOLI Opublikowano 3 Grudnia 2017 Opublikowano 3 Grudnia 2017 A według mnie,ktoś demontował tunel i zapomniał podłączyć kostki
Daniel96 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2017 W którym miejscu może być ta kostka?
GOLI Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 No niestety pod zapalniczką,czyli musisz wyjąc zapalniczke,jeżeli się da, bo jak nie to trzeba rwać cały tunel
Makale Opublikowano 12 Grudnia 2017 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Nie trzeba tunelu zwalać. Zdejmij tylko osłonkę pod ręcznym. Jak pęknie lub porysujesz żadna starta. Nowa 12 zł w ASO. Tam będzie ta kostka. 3 pinowa. 2 grube i jeden cienki
Daniel96 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2017 Dobra kolego już problem z głowy. Wtyczka lekko sie wypięła i już wszystko git
mogiiel Opublikowano 28 Października 2019 Opublikowano 28 Października 2019 Każda zapalniczka jest podświetlana? Bo u mnie podświetlenia nie ma i tez szukam
keq Opublikowano 8 Czerwca 2021 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Sorki za odgrzanie tematu. U mnie zapalniczka świeci, ale nie działa... Co to może być?
Dbaluch Opublikowano 20 Lutego 2022 Opublikowano 20 Lutego 2022 Witam, wiem panowie że temat stary aczkolwiek potrzebuje waszej pomocy mianowićie chodzi o umocowanie wtyczki od podświetlania oraz zasilania zapalniczki tej która znajduje się pod zaślepką pod recznym , wtyczka jest umocowana do tunelu za pomocą takiej czarnej sprężystej klamry, blaszki, wypiołem ją i teraz wtyczka leży nie na swoim miejscu , wypiołem ją i teraz nie potrafię jej wcisnąć , kombinowałem tak i tak i nie potrafię jej w odpowiedni sposób wcisnąć , proszę o pomoc
