Nie działa oświetlenie wnętrza przy zgaszonym samochodzie
Witam, mam problem z oświetleniem wnętrza, a mianowicie nie działa, kiedy zgaszone jest auto, jak przekręce zapłon to jest wszystko ok. Jak otworzę drzwi przy zgaszonym aucie, to też działa normalnie. Wiecie od czego to może być?
Edytowane przez Kointh
Podpinam sie pod temat. Mam ten sam kłopot. Trochęto uciążliwe. Czy da sie cos w tym temacie poradzic.?
Na zwykłych żarówkach? Bo podobny problem zdarza się na ledach bez rezystorów.
No właśnie mam wsadzone ledy. Ok sprawdzę na zwykłych czy jest tak samo.
Zaznaczę ze w b5 lift miałem ledy i wszystko działało jak należy.
Na zwykłych żarówkach na pewno będzie dobrze. U mnie było tak samo na ledach bez canbusa, no bo mówię po co mi canbus we wnetrzu, ma mało energii brać. Ale nie ma lekko. Dodatkowo przed zapaleniem cale wnętrze najpierw na ułamek sekundy mrugnie, a potem dopiero się rozpali, nawet na żarówkach z rezystorami. Nie wszyscy tego doświadczają, u mnie męczące.
Czyli mimo iż do wnętrza to i tak trzeba szukać ledów z CanBusem? Zeby wszystko ładnie hulało?
