Opublikowano 15 Stycznia 20233 l Masz dwa filtry, jeden wewnętrzny, drugi zewnętrzny. Jedno moje zdjęcie drugie Twoje
Opublikowano 28 Stycznia 20233 l Autor Dev powiedz, czy przy wymianie oleju w s-tronicu korki wlewowe/spustowe też się wymienia !? Jeśli tak to jakie są odpowiednio ich numery!!!
Opublikowano 1 Lutego 20233 l Koledzy widzę, że temat jest całkiem rzeczowy i niektórzy mają sporą wiedzę, a nie było nic o skrzyni z RS4 / RS5. Czy ogarnia ktoś jaki zestaw jest potrzebny do skrzyni QQS RZN? (ZF 8hp95a?) VIN: WUARWAF54JA902177
Opublikowano 1 Lutego 20233 l 43 minuty temu, Nikos777 napisał(a): Koledzy widzę, że temat jest całkiem rzeczowy i niektórzy mają sporą wiedzę, a nie było nic o skrzyni z RS4 / RS5. Czy ogarnia ktoś jaki zestaw jest potrzebny do skrzyni QQS RZN? (ZF 8hp95a?) VIN: WUARWAF54JA902177 przedni dyfer - G 055 145 A2 - 1 litr automat - G 060 162 A2 - 9 litrów TorSen - G 055 145 A2 - 1 litr uszczelka miski - 0D5 321 465 miska z filtrem skrzyni - 0D5 398 009 tylny dyfer - G 055 190 A2 - 1 litr sprzegła w dyfrze - G 055 515 A2 - 1 litr ilosci oleju orientacyjne, ale na pewno nie bedzie wiecej jak podałem Edytowane 1 Lutego 20233 l przez Dev
Opublikowano 2 Lutego 20233 l Ogromne dzięki za pomoc. Rozumiem, ze w tej skrzyni nie zalewa się sprzęgła osobno?
Opublikowano 3 Lutego 20233 l Widziałem, że przy stronicu 7G było nieraz wspominane o oleju sprzęgła, zresztą miałem też wpis o wymianie w książce serwisowej w A4 B9. Wiem że to trochę inna skrzynia, ale wolałem się upewnić. Dzięki Swoją drogą zastanawia mnie co ile wymienia się olej w wyżej podanej skrzyni w RS i pozostałych mechanizmach. W mojej książce serwisowej pisze, że przy 90000, a w pozostałych modelach co 60000 (w pozostałych są wymienione wszystkie inne modele S i RS i to mnie trochę dziwi). Edytowane 3 Lutego 20233 l przez Nikos777
Opublikowano 14 Lutego 20233 l Autor Witam. Chciałbym się upewnić i trochę uporządkować kolejność czynności przy wymianie oleju w S-tronicu , temp. oleju ok.40*C : 1- odkręcamy korek spustowy i spuszczamy olej ze skrzyni (z części sprzęgieł) 2- odkręcamy miskę olejową i oczyszczamy ją i magnesiki 3- wymieniamy filtr wewnętrzny 4- następnie wymiana uszczelki miski i skręcenie miski 5- wlanie oleju przez otwór wlewowy do momentu przelania się oleju, zakręcenie korka wlewowego i teraz nie jestem pewien ... 6- auto podniesione, włączamy silnik, przyciskamy hamulec i trzymając go cały czas wciśnięty zmieniamy kolejno wszystkie "biegi" zostając na każdym ok. 10 sek. i potem wyłączamy silnik 7- odkręcamy ponownie korek wlewowy i uzupełniamy olej do momentu przelewania się przez otwór wlewowy. Zakręcamy korek i tyle !? Czy tak to wygląda !? Jeśli nie to mnie poprawcie, będzie dla potomnych !!!
Opublikowano 14 Lutego 20233 l W stroniku nie musisz mieszać biegami Wlewasz i odpalasz, dolewasz i zakrecasz korek. Grzejesz olej fo 60 stopni i odkręcasz korek wlewowy i albo dolewasz albo czekasz aż zleci nadmiar
Opublikowano 6 Marca 20233 l Witam, Potrzebuję zestaw olejowy skrzyni A4 B8 2.0TFSI Q CNCD. VIN: WAUZZZ8K2FA169217 Z góry wielkie dzięki
Opublikowano 6 Marca 20233 l Godzinę temu, Dex85 napisał(a): Witam, Potrzebuję zestaw olejowy skrzyni A4 B8 2.0TFSI Q CNCD. VIN: WAUZZZ8K2FA169217 Z góry wielkie dzięki G 055 532 A2 - 4.5l G 052 529 A2 - 7l 0B5 325 429 E 0B5 321 371 F 0B5 325 330 A G 052 145 S2 - 1 litr Edytowane 6 Marca 20233 l przez Dev
Opublikowano 21 Marca 20233 l Hej. Panowie jak to jest w końcu z tymi olejami w ukl. napędowym??? Zacząłem przeglądać forum w poszukiwaniu informacji o hałasie z ukł. napędowego. Grzechotania przy przyspieszaniu. Najbardziej na łuku w prawo np. ślimak na trasie szybkiego ruchu. prawdopodobnie pochodzi z skrzyni-przedni most/ dyfer. Przeguby półosie i zawieszenie Ok. Zbieżność i geometria zrobione. Do tej pory serwisowany w ASO przebieg 170 tys km. I za każdym razem wymieniali tylko olej silnik plus filtry co 30 tys. . I olej w s tronik ten 7litrow i filtr zewnętrzny co 60 tys km. Twierdzą , ze innych olei się nie wymienia. Chyba muszę to ogarnąć poza ASO. Macie kogoś do polecenia w okolicy Warszawy??? Dev mógł bym prosić o wyszczególnienie mat. eksploatacyjnych odnośnie ukl. napędowego jak i info jaki rodzaj napędu, wiem tylko ze to quattro z s tronik 7 biegów. Jets tam torsem/ haldex ? Vin WAUZZZ8K9FA083208 audi a4 alllraoad silnik cglc 177km Edytowane 21 Marca 20233 l przez owca99
Opublikowano 6 Kwietnia 20233 l Cześć! Przymierzam sie do zmiany oleju w skrzyni bo obecny leci przez filtr zewnetrzny wiec zrobie od razu całość i teraz pytanie czy to bedzie dobry zamiennik oleju OEM? FUCHS PENTOSIN FFL-52529 (VW G055529) OLEJ DO SKRZYŃ DWUSPRZĘGŁOWYCH OLEJEFUCHS.PL FUCHS PENTOSIN FFL-52529 (VW G 055 529) - najwyższej jakości olej w technologii XTL, do zastosowania w części sprzęgłowej dwusprzęgłowych skrzyń biegów DL382 grupy VW o symbolu... W razie watpliwosci co do auta to podaje VIN: WAUZZZ8K6BA001493
Opublikowano 7 Kwietnia 20233 l W dniu 3.12.2021 o 19:51, Dev napisał(a): olej do sprzegieł - G 055 529 A2 - 7litrów olej do kół zębatych - G 052 549 A2 - 4.5 litra 1. filtr cisnieniowy - 0CK 325 121 D 2. filtr cisnieniowy - 0CK 325 149 D filtr ssacy - 0CK 325 421 A uszczelka miski - 0CK 321 371 Czy też mógłbym poprosić o podpowiedź WAUZZZ8T3BA065242
Opublikowano 20 Kwietnia 20233 l Cześć wszystkim. Pomożecie dobrać zestaw oleje filtry dla vin WAUZZZ8T6AA065377 Pozdrawiam. @Dev rzuć proszę okiem Edytowane 20 Kwietnia 20233 l przez ganjaq
Opublikowano 20 Kwietnia 20233 l 15 godzin temu, ganjaq napisał(a): Cześć wszystkim. Pomożecie dobrać zestaw oleje filtry dla vin WAUZZZ8T6AA065377 Pozdrawiam. @Dev rzuć proszę okiem olej sprzegła - G 052 529 A2 - 7 litrów olej koła zebate - G 052 513 A2 - 4.5 litra uszczelka miski - 0B5 321 371 F filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E uszczelka korka spustowego - N 013 827 1 nie widze filtra zewnetrznego, mozliwe ze go nie ma ale jak jest to OE nr: 0B5 325 330 A Edytowane 20 Kwietnia 20233 l przez Dev
Opublikowano 26 Kwietnia 20233 l W dniu 4.01.2022 o 00:22, Dev napisał(a): …… Moge również prosić o pomoc z numerami potrzebnych części do wymiany statycznej? WAUZZZF59LA022191 @Dev z góry dziękuje
Opublikowano 3 Sierpnia 20232 l Witam Potrzebuję info ile, jaka oliwa, uszczelki etc. do wymiany oleju w skrzyni s-tronic, dyf. WAUZZZ8K4FA119841 Z góry dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam
