S-Tronic - jaki olej i ile na wymianę?
tomasm64
Masz dwa filtry, jeden wewnętrzny, drugi zewnętrzny. Jedno moje zdjęcie drugie Twoje
  • Dzięki 1
Dev powiedz, czy przy wymianie oleju w s-tronicu korki wlewowe/spustowe też się wymienia !? Jeśli tak to jakie są odpowiednio ich numery!!!
wystarczy sama podkładka pod korek spustowy
Koledzy widzę, że temat jest całkiem rzeczowy i niektórzy mają sporą wiedzę, a nie było nic o skrzyni z RS4 / RS5.
Czy ogarnia ktoś jaki zestaw jest potrzebny do skrzyni QQS RZN? (ZF 8hp95a?)
VIN: WUARWAF54JA902177
przedni dyfer - G 055 145 A2 - 1 litr
automat - G 060 162 A2 - 9 litrów
TorSen - G 055 145 A2 - 1 litr
uszczelka miski - 0D5 321 465
miska z filtrem skrzyni - 0D5 398 009
tylny dyfer - G 055 190 A2 - 1 litr
sprzegła w dyfrze - G 055 515 A2 - 1 litr
ilosci oleju orientacyjne, ale na pewno nie bedzie wiecej jak podałem
Edytowane przez Dev
  • Dzięki 1
Ogromne dzięki za pomoc.
Rozumiem, ze w tej skrzyni nie zalewa się sprzęgła osobno?
Jakich sprzegiel ? Co Ty wymyślasz?
  • Lubię to 1
Widziałem, że przy stronicu 7G było nieraz wspominane o oleju sprzęgła, zresztą miałem też wpis o wymianie w książce serwisowej w A4 B9.
Wiem że to trochę inna skrzynia, ale wolałem się upewnić. Dzięki
Swoją drogą zastanawia mnie co ile wymienia się olej w wyżej podanej skrzyni w RS i pozostałych mechanizmach.
W mojej książce  serwisowej pisze, że przy 90000, a w pozostałych modelach co 60000 (w pozostałych są wymienione wszystkie inne modele S i RS i to mnie trochę dziwi).
Edytowane przez Nikos777
Jak będziesz zmieniać co 50tkm to będzie ok
Witam.
Chciałbym się upewnić i trochę uporządkować kolejność czynności przy wymianie oleju w S-tronicu , temp. oleju ok.40*C :
1- odkręcamy korek spustowy i spuszczamy olej ze skrzyni (z części sprzęgieł)
2- odkręcamy miskę olejową i oczyszczamy ją i magnesiki
3- wymieniamy filtr wewnętrzny
4- następnie wymiana uszczelki miski i skręcenie miski
5- wlanie oleju przez otwór wlewowy do momentu przelania się oleju, zakręcenie korka wlewowego
i teraz nie jestem pewien  ...
6- auto podniesione, włączamy silnik, przyciskamy hamulec i trzymając go cały czas wciśnięty zmieniamy kolejno wszystkie "biegi" zostając na każdym ok. 10 sek. i potem wyłączamy silnik
7- odkręcamy ponownie korek wlewowy i uzupełniamy olej do momentu przelewania się przez otwór wlewowy. Zakręcamy korek i tyle !?
Czy tak to wygląda !? Jeśli nie to mnie poprawcie, będzie dla potomnych !!!
W stroniku nie musisz mieszać biegami
Wlewasz i odpalasz, dolewasz i zakrecasz korek.
Grzejesz olej fo 60 stopni i odkręcasz korek wlewowy i albo dolewasz albo czekasz aż zleci nadmiar
Witam,
Potrzebuję zestaw olejowy skrzyni A4 B8 2.0TFSI Q CNCD.
VIN:  WAUZZZ8K2FA169217
Z góry wielkie dzięki
Godzinę temu, Dex85 napisał(a):
Witam,
G 055 532 A2 - 4.5l
G 052 529 A2 - 7l
0B5 325 429 E
0B5 321 371 F
0B5 325 330 A
G 052 145 S2 - 1 litr
Edytowane przez Dev
Hej.
Panowie jak to jest w końcu z tymi olejami w ukl. napędowym???
Zacząłem przeglądać forum w poszukiwaniu informacji o hałasie z ukł. napędowego. Grzechotania przy przyspieszaniu. Najbardziej na łuku w prawo np. ślimak na trasie szybkiego ruchu.
prawdopodobnie pochodzi z skrzyni-przedni most/ dyfer.   Przeguby półosie i zawieszenie Ok. Zbieżność i geometria zrobione.
Do tej pory serwisowany w ASO przebieg 170 tys km. I za każdym razem wymieniali tylko olej silnik plus filtry co 30 tys. . I olej  w s tronik ten 7litrow i filtr zewnętrzny co 60 tys km.
Twierdzą , ze innych olei się nie wymienia.
Chyba muszę to ogarnąć poza ASO. Macie kogoś do polecenia w okolicy Warszawy???
Dev mógł bym prosić o wyszczególnienie mat. eksploatacyjnych odnośnie ukl. napędowego  jak i info jaki rodzaj napędu, wiem tylko ze to quattro z s tronik 7 biegów. Jets tam torsem/ haldex ?
Vin WAUZZZ8K9FA083208
audi a4 alllraoad
 silnik cglc 177km
Edytowane przez owca99
Cześć! Przymierzam sie do zmiany oleju w skrzyni bo obecny leci przez filtr zewnetrzny wiec zrobie od razu całość i teraz pytanie czy to bedzie dobry zamiennik oleju OEM?
OLEJEFUCHS.PL
FUCHS PENTOSIN FFL-52529 (VW G 055 529) - najwyższej jakości olej w technologii XTL, do zastosowania w części sprzęgłowej dwusprzęgłowych skrzyń biegów DL382 grupy VW o symbolu...
W razie watpliwosci co do auta to podaje VIN:
WAUZZZ8K6BA001493
W dniu 3.12.2021 o 19:51, Dev napisał(a):
olej do sprzegieł - G 055 529 A2 - 7litrów
olej do kół zębatych - G 052 549 A2 - 4.5 litra
1. filtr cisnieniowy - 0CK 325 121 D
2. filtr cisnieniowy - 0CK 325 149 D
filtr ssacy - 0CK 325 421 A
uszczelka miski - 0CK 321 371
Czy też mógłbym poprosić o podpowiedź WAUZZZ8T3BA065242
Cześć wszystkim. Pomożecie dobrać zestaw oleje filtry dla vin WAUZZZ8T6AA065377
Pozdrawiam.
@Dev rzuć proszę okiem
Edytowane przez ganjaq
Pozdrawiam.
olej sprzegła - G 052 529 A2 - 7 litrów
olej koła zebate - G 052 513 A2 - 4.5 litra
uszczelka miski - 0B5 321 371 F
filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E
uszczelka korka spustowego - N 013 827 1
nie widze filtra zewnetrznego, mozliwe ze go nie ma ale jak jest to OE nr:
0B5 325 330 A
Edytowane przez Dev
W dniu 4.01.2022 o 00:22, Dev napisał(a):
Moge również prosić o pomoc z numerami potrzebnych części do wymiany statycznej?
WAUZZZF59LA022191
@Dev z góry dziękuje :)
Witam
Potrzebuję info ile, jaka oliwa, uszczelki etc. do wymiany oleju w skrzyni s-tronic, dyf.
WAUZZZ8K4FA119841
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
