S-Tronic - jaki olej i ile na wymianę?
tomasm64
W dniu 3.08.2023 o 13:34, Cezar131 napisał(a):
Witam
Potrzebuję info ile, jaka oliwa, uszczelki etc. do wymiany oleju w skrzyni s-tronic, dyf.
WAUZZZ8K4FA119841
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
G 052 529 A2 - 7 litrów
G 055 532 A2 - 4.5 litra
0B5 325 429 E - filtr
0B5 321 371 F - uszczelka
G 052 145 S2 - 1 litr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam grupę.
Kupiłem A4B9 i chciałbym zmienić olej w automatycznej skrzyni biegów. Chciałbym prosić kolegę @Dev-a (mam nadzieje, że mogę tak pisać) o pomoc, tzn jaki powinienem kupić olej i inne akcesoria aby temat skrzyni załatwić na kolejne 60 tysięcy km. Mój VIN to WAUZZZF47JA175544. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam. Umówiłem się na wymianę oleju w skrzyni biegów S-Tronic w miejscowości „Zagórze”. Zależy mi na wymianie filtrów i olejów na oryginalnych częściach. Aso audi wysłało mi już numery filtrów ciśnieniowych i ssących ale nie wiem jakie ilości olejów zamówić. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby mógł Pan powiedzieć. Numer vin to : WAUBNAF47HN071881
Hej, pomoże ktoś z rozpisaniem wszystkich rodzamienijów olei w moim aucie
WAUZZZ8K2FA106666
chce wymienić w wszystkich napędach skrzynia, tylny most, mechanizm centralny dyferencjału, torsen
z góry wielkie dzięki
Cześć . Szykuje się do wymiany oleju oraz filtrów w s-tronicu 0b5 PWY . @Dev Mam prośbę podpowiedziałbyś nr. oem filtrów po vinie ? Wiem , że filtr zęwnetrzny jest . Jest to pierwsza wymiana "po zakupowa" stąd moje pytanie .
Vin. WAUZZZ8K9FA012560
I jeszcze jedno pytanko , olej który podawałeś w poście G 052 529 A2 lejemy do mechatroniki , natomiast G 055 532 A2 do kół zębatych które znajdują się bliżej wału ?
Z góry wielkie dzięki za podpowiedź , Pozdrawiam .
Siemanko, czy warto pchać się w jakieś zamienniki filtrów do s-tronica 0B5, słyszałem że meyle może się rozwarstwić? Oleje najlepiej ori, czy jest jakiś PEWNY i nie śmierdzący zamiennik Febi, Castrol, Motul...?
Pozdrawiam 😉
jak Cie stac to kupuj ori :decayed:
@Dev
czy mogę prosić o pomoc  z rozpisaniem wszystkich rodzajów olei w moim aucie
WAUZZZ8K2FA106666
15 godzin temu, dziii napisał(a):
@Dev
WAUZZZ8K2FA106666
0B5 325 429 E - filtr wewnetrzny
0B5 325 330 A - filtr zewnetrzny
G 055 190 A2 - 1 litr (tylny most)
@Dev dzięki bardzo za mega pomoc
jeszcze w formie uzupełnienia czy jeszcze jakieś oleje muszę zmienić ?
torsen ma wspólny z  olej z koła zębatymi ?
A jeśli chodzi o przedni mechanizm różnicowy i jego smarowanie ?
Wszystko masz napisane, jak wymienisz to nie będziesz musiał się o nic martwić
Okey czyli rozumiem, że jeśli chodzi o oleje w napędach nic więcej nie występuje.
Owszem
Witam,
podepnę się pod temat. Pacjent to Q5 2018 2.0 TFSI, kod przekładni SUX. Mam prośbę o interpretację poniższego wpisu z ASO w Kanadzie odnośnie wymiany oleju w skrzyni  - po przetłumaczeniu pisze w przekładni. Czy z tego wpisu wynika, że olej jest zmieniony w skrzyni ?  Dzwoniłem do ASO i dostałem informację, że olej jest wymieniony i nic nie muszę robić ale mam wątpliwości.
Serwis miał miejsce przy przebiegu 43965 km a obecnie jest 54000 km. Odnośnie tego oleju G052512S0 też mało informacji w Internecie.
Edytowane przez tom2009
@tom2009 tak, masz info o tym co zostało wymienione podczas wymiany oleju w skrzyni biegów. Czy zostało to zrobione to już inna bajka, bo jakimś dziwnym trafem na portalach ogłoszeniowych można kupić oryginalny olej z ASO w śmiesznych pieniądzach 🙃 Nie twierdzę, że wszyscy lecą w jajo...ale 😉
Co do faktu wykonania wymiany to raczej trudno powiedzieć co oni robili - to jest wydruk z ASO. Bardzie interesuje mnie fakt czy wymiana w przekładni to samo co wymiana w skrzyni ? I tak jak wspominałem jakiś dziwny chyba ten olej.
@tom2009tak, przekładnia to skrzynia biegów. Olej ori
Witam serdecznie. Prosze o podanie kompletu, olej, filtry, uszczelki oraz ilości do obsługi S-tronica, oraz tylnego mostu. Z góry bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Audi Q5 8R
VIN WAUZZZ8R5BA026057
Audi Q5 8R
G 052 529 A2 - 7 l
G 052 513 A2 - 4.5 l
0B5 325 429 E
0B5 321 371 F
N 013 827 1
0B5 325 330 A
Cześć @Dev
Czy możesz mi pomóc zestawem do wymiany oleju skrzyni w AUDI a4 b9? (oleje, filtry, uszczelki itp.) Z góry dziękuję za pomoc.
VIN WAUZZZF43HA044427
Edytowane przez olekj32
