adeksus89 1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Witam , mam pytanie odnośnie poprawnej pracy napinacza łańcucha roz. ,gdy odpalam auto ogolnie jest cicho może przez chwile chodzi glosniej na ssaniu. Lecz gdy dobrze się przyslucham slychać z tylniej cześci silnika tam gdzie jest napinacz szum lub lekkie trekotanie tak jak by praca lancucha po slizgu. Czy to normalne ? dodam ,ze stojąc obok auta dopiero przy zblizeniu sie do miejsca gdzie jest napinacz slychac ten dzwięk . Tak pracuje sprawny napinacz czy w ogóle żadne dzwieki nie powinny dochodzic z jego okolicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk88 1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 U mnie jest tak samo. Wcześniej jak miałem uszkodzony napinacz to dopiero terkotało i wymieniłam łańcuch(nic nie dało) a potem napinacz (używka) i terkotanie ustało do obecnego stanu lekkiego szumu. Można jeszcze profilaktycznie zmierzyć ciśnienie oleju ale na rozgrzanym bo na zimnym i tak będzie duże. Niech jeszcze wypowiedzą się inni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adeksus89 1 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 czyli jest mozliwe ,ze to normalny stan pracy napinacza ? może ktoś jeszcze ze sprawnym napinaczem się wypowie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsekulski 1 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 Temat dobrze mi znany. Szum powinien być a terkotania nie. Jeśli coś Ci tam wali to albo napibacz albo łańcuch się kończy. Bez filmu ciezko powiedzeić. Podjedź do warsztatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 (edytowane) Pracę łańcuszka będzie słychać i to normalne, tylko jak koledzy wyżej piszą powinien to być raczej taki szum bez żadnego metalicznego/chroboczącego dźwięku. Jego prawidłowa praca bezszelestna na pewno nie jest Na ssaniu potrafi trochę hałasować kombi zawór podczas pracy pompy sai i wtedy wydaje się, że to od napinacza/łańcuszka. Edytowane 26 Grudnia 2017 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
