[B5 AEB] Nadmiernie grzejące się turbo
Odpialem przeplywke i auto jak zamulalo tak zamula dalej. Mam do kupienia od ręki przepływke od s3 BAM. Po zamontowaniu wkładu trzeba ja jakos stroic vagiem? Moj silnik to bfb.
vagiem nie wystroisz. jak przelozysz wklad to powinno to jakos jezdzic, ale za nim kupisz podepnij na test i sprawdz czy to na bank wina przeplywki
Czyli lepiej nie kombinować i kupić standardowa przepływke? Jeżeli vagiem się tego nie ogarnie to rozumiem że tuner powinien to zrobić? Czy wtedy jest to traktowane jako korekta programu-odpłatna?
Tylko standardowa , chyba że odrazu robisz korekte pod duzy MAF 3cale BAM. wtedy ok.
Jak nie ma roznicy po odpieciu to przeplywke masz sprawną !!! A nie jak koledzy pisali do wymiany.
