[B6 AWX] Drganie/buczenie silnika przy przyśpieszaniu, 1700-2000 obr na piątym biegu ,drganie drążka biegów oraz szarpanie
Witam wyjasniłem zagadke w tym temacie drgania i buczenia silnika przy przyspieszaniu  przy  1700-2000 obr/min w silniku 1.9 tdi 130 km awx ,otóż jezeli chodzi o buczenie to był to prawy przegób wewnętrzny ,który wyrobił sie niestety nie bylo czuć luzu w nim, ale to on był do zmiany . A jezeli chodzi o szarpanie to do wymiany listwa zasilająca pompowtryskiwacze . Wszystko wymienione i chodzi bez zarzutu.Koszt naprawy przegub wewnetrzny 250 zl firmy LOBRO i listwa zasilajaca 300 zl .
Edytowane przez Pita18740
18 godzin temu, Pita18740 napisał:
 liastwa zasilajaca 300 zl .
Na 95% wystarczyło by w starej listwie podoginać konektory przewodów dochodzących do elektrozaworów pompek i by było po problemie :hi:
@Pita18740 masz jakis stary filmik z tym buczeniem?
wymieniales oba przeguby wewnetrzne?
Niestety nie, bo to było by trudno uchwycic te buczenie w nagraniu   .Wymienilem tylko prawy przegób (wewnetrzny) tak stwierdzil mechanik gdy przejechal się samochodem .
Tez tak moglem zrobic z tymi pinami ,ale ten problem mógł by powrócić z powrotem za jakis czas a nowa listwa jest pewna i nie bd musial rozbierać tego jeszcze raz .
Oj żebyś się nie zdziwił :)
Dogięcie konektorów to rozwiązanie raz ze bezkosztowe, dwa, wydaje mi się że dłużej potrzyma i zawsze możesz to zrobić sam na podwórku - 30 minut roboty.
Nowa listwa prędzej czy później i tak się wyrobi. :(
Edytowane przez Ralen
