elektryk88 1 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 (edytowane) Mam problem z moim autem a4 b6 1.8t avj bo brakuje mu mocy. Zrobiłem logi i proszę o podpowiedź co tu może zawinić i jeszcze błędy sypie 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16804 - Catalyst System; Bank1: Efficiency Below Treshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 Implausible Signal - Intermittent http://vaglogi.pl/log-115_118_80PeFAF.html http://vaglogi.pl/log-003_020_3zHwL.html http://vaglogi.pl/log-002_033_B4cUyS.html przy czym błędy sondy są pewnie przez wybitego kata Edytowane 24 Grudnia 2017 przez elektryk88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 Turbo prawie wcale nie ładuje, sprawdz czy zawór dv nie jest całkowicie uszkodzony i puszcza ciśnienie, jeśli jest ok to trzeba sprawdzić klapke wg w turbinie, zobacz też czy sztanga nie jest luźna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk88 1 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 Przyczyną braku mocy okazała się oberwana klapka wewnątrz turbiny a dokładniej oberwało się na połączeniu sztangi z klapką. Turbina jeszcze na gwarancji więc zobaczymy co powiedzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
