Matiz4 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Opublikowano 26 Grudnia 2017 (edytowane) Witam. Mam problem w Audi A4 B8 2010, po wymianie radia z mmi 2 na radio mmi 3g nie mam dźwięku w głośnikach, Tego co widzę na radiu wszytko chodzi ale dźwięku brak, i drugi problem jest taki że jak podpinam VCDS-em wchodzę w radio 56, potem coding 07 to najpierw wyskakuje jakoś błąd coś z can i auto scan, a potem widzę kodowanie, bajty i bity ale na bitach nie mam żadnego opisu, może jest radio nie zakodowane do auta i przez to nie mam dźwięku, pomóżcie. Z góry dzięki Edytowane 26 Grudnia 2017 przez Matiz4
szczuraz Opublikowano 26 Grudnia 2017 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Co z ochroną komponentu? Wydaje mi się że tu jest problem.
Matiz4 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2017 A jak ją wyłączyć albo zlikwidować, da się coś z tym zrobić???
szczuraz Opublikowano 26 Grudnia 2017 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Są dwie możliwości. 1. Jedziesz do ASO i zrywają Ci CP online. Wszystko musi byś w pełni legalne bo w razie zassania vinu z kradzionego auta od razu wzywają policję. Część nie może pochodzić z auta które zostało przeznaczone przez ubezpieczalnie do utylizacji. We Wro koszt za MMI był chyba koło 400pln jak dobrze pamiętam. 2. Szukasz kogoś kto drożej robi CP offline. Wybór należy do Ciebie. O CP jest trochę tematów. Poczytaj.
Matiz4 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2017 Z tego co się dowiedziałem ochrona jest załatwiona, a w aucie jest wzmacniacz g2 czy coś takiego i ponoć że przez to nie działa, wiecie coś na ten temat???
wrclaguna Opublikowano 26 Grudnia 2017 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Niby jak mamy ci pomóc ? scan...scan wrzuc kto ci to robił ?
dieselchip_ Opublikowano 26 Grudnia 2017 Opublikowano 26 Grudnia 2017 (edytowane) prawdopodbnie problem ze wzmacniaczem -(można zadapotwać wzmacniacz z 2g na 3g) ,daj scan auta i pomożemy a widze że jesteś z Tarnowa to tym bardziej temat do opanowania w twoich stronach Edytowane 26 Grudnia 2017 przez dieselchip_
Matiz4 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2017 Postaram się jak najszybciej załatwić skan.
Matiz4 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2018 Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 5F 62 69 72 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 69-Trailer -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 010C002C18072920 Shop #: WSC 00011 888 182020 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071 2 Faults Found: 7144 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533) U1008 00 [044] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Mileage: 133632 km Date: 2017.12.15 Time: 22:40:24 5523 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 00 [175] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 133632 km Date: 2017.12.15 Time: 19:27:40 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 16C400 Shop #: WSC 12345 123 90112 VCID: 881FFEAB3BC6605E5C3-80DD 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 151 Mileage: 133860 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.22 Time: 09:30:10 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x00A6 Hex Value: 0x1229 Hex Value: 0x1694 Hex Value: 0x00FF 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:24:06 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x1280 Hex Value: 0x001B Hex Value: 0x0268 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Coding: 030200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 4 Faults Found: 02241 - Engine Control Module; Immobilizer Data not Adapted 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 133014 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.27 Time: 00:35:52 02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 10 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:04:46 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:11:47 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:14:08 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Component: KLIMA 1 ZONE H06 0150 Revision: A1000000 Serial number: 01141120080082 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 70EF364BA356C89E643-8025 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:17:04 Freeze Frame: Voltage: 8.40 V Temperature: 13.0癈 RPM: 0 /min 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:22:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 B HW: 8K0 907 063 B Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 03022001 Serial number: 00000000269671 Coding: 690040B1013400000001000300005F5F001C260800000001000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 251108 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 41 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:06:00 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:08:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 H HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0050 Revision: 11001001 Serial number: 39940919422415 Coding: 100004 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:05:49 Freeze Frame: Temperature: 12.0癈 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:04:59 Freeze Frame: Temperature: 12.0癈 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1CS9NU Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME3A14743AF Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME3B610E76M Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME602C4577K Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME5F24443BQ Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME0C12161CY Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME1B121A26Y 2 Faults Found: 13697280 - Component Protection U1101 00 [008] - Active Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 133632 km Date: 2017.12.15 Time: 18:24:39 13635840 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Date: 2017.12.15 Time: 18:04:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HKL000BC Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H07 0009 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:20:06 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:21:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 900 D HW: 8K0 920 900 D Component: KOMBIINSTR. H17 0224 Revision: 00000000 Serial number: 9DT27TLC8 Coding: 0FB7100002000008010101 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:12:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0095 Revision: EB500046 Serial number: 4600E08B070229 Coding: 000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 4E9388B31922FE6E56F-801B 2 Faults Found: 02071 - Local Databus 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 17:51:29 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:25:38 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007082242 Coding: 011002205000410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:05:57 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:06:51 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0116193927 Coding: 01000620203900C0012002 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F 3 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 133014 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.01 Time: 16:23:23 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 133014 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.01 Time: 17:21:35 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:14:08 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASM.clb Part No SW: 8T0 035 223 AD HW: 8T0 035 223 G Component: DSP STD H08 0300 Revision: S2600000 Coding: 010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 70EF364BA356C89E643-8025 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 103 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 9.00 V Temperature: 16.0癈 Bin. Bits: 00000011 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 8.20 V Temperature: 17.0癈 Bin. Bits: 00000010 Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007082969 Coding: 011002205000410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:13:14 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:13:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Component: EPB Audi B8 H06 0070 Revision: 00000003 Serial number: 10000000142557 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:18:48 Freeze Frame: Voltage: 8.20 V Count: 44 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0260 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 053 HW: 4G0 035 053 Component: Radio U Basic H51 0074 Revision: AB001007 Serial number: 496I80A7556780 Coding: 010003010000000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: DBB5F1E7DAD0DBC6211-808E 2 Faults Found: 02981 - Connection between Radio and Impedance Converter 1 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 134473 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.02 Time: 17:24:24 Freeze Frame: Voltage: 11.10 V 03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 134473 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.02 Time: 17:24:34 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 652 D HW: 8R1 035 652 Component: B-BN-EU H62 0188 Revision: -------- Serial number: 148I20C7575911 Coding: 010100010006C1FD01002206000000010000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0098 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 6 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:18:42 Freeze Frame: Voltage: 8.20 V 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 19:14:20 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000101 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 03367 - Supply Voltage for Display Module 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:18:25 Freeze Frame: Voltage: 8.30 V 02168 - Left Front Microphone (R140) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 88 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:15:25 Freeze Frame: Voltage: 8.90 V 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:15:32 Freeze Frame: Voltage: 8.90 V 03254 - Address Incorrectly Occupied 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 51 Reset counter: 113 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:15:22 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007071194 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:05:54 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:06:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb Part No SW: 8K0 907 383 B HW: 8K0 907 383 B Component: Anhaenger H08 0080 Revision: 1A002002 Serial number: 00000115779911 Coding: 0100000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3365F94792C0B386591-8066 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:18:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007070488 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:17:09 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 133632 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 18:18:03 End ---------------------------------------------------------------------
Matiz4 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2018 Trochę zeszło ale auto scan mam.
wrclaguna Opublikowano 2 Stycznia 2018 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Skasuj błedy , podładuj Akumulator Gateway nie zakodowany To jest stary wzmak ktory nie pasuje do 3G Trzeba zmienic tuner radiowy z koncowka ......056 a wzmak out
Matiz4 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2018 (edytowane) Błędy skasowane i aku podladowane bo padło przy ostatniej robocie OPS. A wzmacniacz można wymienić na nowszy czy całkiem go wywalić?? I jak podpiąć głośniki?? I co z kodowanie Getway?? Źle zakodowany czy zły sprzęt zaznaczony w adaptacjach?? Edytowane 2 Stycznia 2018 przez Matiz4
Matiz4 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2018 (edytowane) Jeszcze jak wchodzę w radio 56 i w coding 07 to wyskakuje i takie powiadomienie. Ważne czy jak wymienię tuner to będzie spokój??? Edytowane 2 Stycznia 2018 przez Matiz4
wrclaguna Opublikowano 3 Stycznia 2018 Opublikowano 3 Stycznia 2018 RADIO 56 w VCDS nie ma podpowiedzi w MMI 3G jedynym osobnym wzmacniaczem jest Bang Olufsen Zrob jak ci pisałem w poprzednim poscie
Matiz4 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2018 Dzięki, to trzeba będzie szukać tunera w necie, a jeszcze pisałeś coś ze mam Gateway nie zakodowany??
wrclaguna Opublikowano 3 Stycznia 2018 Opublikowano 3 Stycznia 2018 stare kodowanie wpisuje sie z poprzedniego gatewaya
Matiz4 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2018 Ok, dzięki za wszystko. Pozdrawiam
Matiz4 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Opublikowano 24 Marca 2018 Wymieniłem tuner i niby wszystko jest ok, działa, jest dźwięk w głosnikach ale gdy włączam samo radio to łapie fale i gra fajnie ale wystarczy że uruchomię silnik to odrazu gubi fale i jest tylko RMF, może coś ze wzmacniaczem 8k9035225k bo w radio 56 mam jeden błąd 02982 tylko i nie zależnie czy jest zapłon czy działa samo radio ten błąd się pokazuje. Z góry dzięki za Pomoc.
