Matthews Opublikowano 27 Grudnia 2017 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Witam. Przedwczoraj padł mi przedni czujnik dynamicznego poziomowania lamp . Gdy pojechałem do hurtowni odesłali mnie do ASO [emoji14] Ori Hella 495 zł więc dałem sobie spokój i kupiłem urzywkę w dobrym stanie wraz z kostką za 50 zł. Autoko do siebie na warsztat , koło wek i moim oczom ukazała sie czujnik winowajca . Odpinając kostkę już popełniłem błąd ułamałem jeden z zaczepów kostki . One są naprawdę delikatne , dlatego uważajcie . Odkręciłem ramie czujnika aby dostać się do śrub trzymających czujnik (Ramie klucz 10mm / Czujnik Imbus H4). Czujnik wyjąłem a wiązkę przeprowadziłem sobie do przodu auta . Wiązka z kostką przyczepiona jest do przewodów hamulcowych i tym samym otworem gdzie znajduje się uszczelka można ją przeciągnąć do komory silnika . Moja nowa kostka różniła się delikatnie ponieważ przewody były podpięte pod piny (1;4;5) a w starej oryginalnej kostce były (1;5;6) . Gdy zacząłem rozizolowywac starą kostkę z peszla zobaczyłem że ktoś już tam grzebał , z resztą widać na zdjęciach ... Nie zgadzały się kolory . W nowej kostce zamieniłem miejscami pin z 4 na 6 co wymagało zegarmistrzowskiej ręki Zabrałem się za lutowanie stare przewody zostały odcięte a nowa kostka została przylutowana i wszystko zaizolowane termokurczkami . Wszystko z powrotem przeprowadziłem tą samą drogą i zanim zamontowałem czujnik wspiąłem sobie kostkę w niego bo przy zawieszeniu jest mało miejsca . Czujnik wymagał adaptacji , wiec podłączyłem kompa i po problemie . Wszystko gra i buczy Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
