Licznik nie łączy się z modułem abs\esp a4 b6
Witam jak w temacie od jakiegoś czasu próbuje uruchomić ABS\ESP
Wymieniony czujnik kąta skrętu nr.00204400 poprzedni wyrzucał błąd
taśma zawijak nr 8e0953541c
Założona manetka tempomatu nie wiem czy była oryginalnie.
Manetka od wycieraczek bez przełącznika do fis.
Testowanie zegarów nie świecą się kontrolki ESP i ABS, nawet przy przekręceniu kluczyka.
Wtyczka przy pompie ABS spryskana kontaktem do elektroniki.
Przy testowaniu abs pompa się załącza.
po wciskaniu po koleji
Brake test switch activated
Brake light switch activated
Parking brake button activated
Esp passive button activated
znaczy się ze wszystko działa
Zamówiłem drugą pompę abs ze sterownikiem w tygodniu postaram się wymienić.
W tym logu jest EDL-T Flag ustawione na Off nie wiem co oznacza.
LOG-03-004-xxx-xxx.csv
 Sprawdziłem blok 03 mvb kanał 125 czy tutaj jest ok?
LOG-03-125-xxx-xxx.CSV
Macie jakieś pomysły co jeszcze  sprawdzić?
Edytowane przez maniekaudia4
Sprawdź kodowanie licznika
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Rozumiem ze w abs nie masz błędów?
tak w ABS teraz nie ma błędów
skasowałem dzisiaj ten błąd w liczniku nie powrócił po zrobieniu 60km
w liczniku mam soft coding. 00100
przy testowaniu licznika świecą się tylko takie kontrolki
Tam nie ma żarówek tylko są diody wlutowane na stałe?
Sprawdź kananał 60 w adaptacjach, czy masz wartość 1047:
Kanał dopasowania 60:
I Listwa zamontowanych elementów, magistrala danych napędu
XXXX1: silnik (seryjny)
XXXX2: skrzynia biegów (w przypadku automatycznej skrzyni biegów)
XXXX4: hamulec (seryjny)
XXX16: poduszka bezpieczeństwa (seryjna)
X1024: zestaw wskaźników (seryjny)
XXXXX: suma zakodowanych urządzeń
np.: w tym przypadku "1031"
Kanał dopasowania 61:
I Lista zamontowanych elementów, magistrala danych systemu Komfort
XXXX1: inteligentny moduł mocy (seryjny)
XXXX2: centralny elektroniczny układ nadwozia (seryjny)
XXX64: przyczepa (wyposażenie dodatkowe)
XX128: dach składany (seryjny w modelu Cabrio)
XX256: zestaw wskaźników (seryjny)
XX512: układ kontroli ciśnienia w oponach (wyposażenie dodatkowe)
X1024: moduł kolumny kierownicy (seryjny)
X2048: układ klimatyzacji (seryjny)
32768: ogrzewanie postojowe (wyposażenie dodatkowe)
np.: w tym przypadku "36803"
Kanał dopasowania 62:
I Lista zamontowanych elementów, magistrala danych wyświetlacza
XXXX1: radio (wyposażenie dodatkowe)
XXXX2: telefon (wyposażenie dodatkowe)
XXXX4: system nawigacji (wyposażenie dodatkowe)
XXXX8: system Telematik (wyposażenie dodatkowe)
XXX16: zestaw wskaźników, zakodowany tylko wówczas, gdy zamontowane zostało 2. urządzenie
mam 1029
A jaki to był blad w liczniku?
Jesli esp działa to stawialbym na uszkodzenie licznika. Tam są diody i rzadko zdarza się by były uszkodzone, ale moze akurat w Twoim przypadku tak jest. Kup licznik od anglika i przelutuj diodę, ew. Inne elementy w linii zasilania diody.
Edytowane przez bobikos
 rozkręcę licznik i sprawdzę czy dochodzi prąd do diody
wcześniej był taki błąd
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
        49-10 - No Communications - Intermittent
Teraz zauważyłem że airbag tez nie dziala. Dodaj w kanale 60 liczbę 16 do wartości czyli powinno być 1045. Posprawdzaj też pozostale grupy - 61 i 62
czy przy manetce tempomatu zmieniałeś moduł? Czy przeprowadziłeś kodowanie modułu i abs?
spróbuj równiez zmienic kodowanie licznika z 00100 na 00101
sprawdziłem u siebie i adaptacja w kanale 60 jest 1029 więc tu wygląda że jest ok. Zmień kodowanie licznika na 00101.
Czy jak sprawdzasz błędy w abs to w liczniku świecą się kontrolki od hamulców i kontroli trakcji?
masz tarcze licznika kmh dopasowane pod licznik angielski - założę się że kontrolki zaślepione żeby nie waliło w oczy ;) rozbierz licznik i sprawdź
Heh, o tym nie pomyślałem a rzeczywiście 950J to licznik od anglika. Kolega ma rozwiązanie problemu. Wymiana licznika wchodzi w grę.
hej
Znalazłem przyczynę nie świecenia kontrolek
Poskładałem wszystko świeci niby ok, ale pokazał się taki błąd
jak wchodzę w adaptacje to czujnik skrętu pokazuje cały czas -2,5, na liczniku świeci się cały czas kontrolka esp
dwa razy rozkręcałem i nic nie znalazłem, ten bład cały czas powraca
01826  Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 -  -
Przejedź sie kawalek autem i skrecaj kierownicą. To jest blad po odlaczrnia aku
przejechałem się kawałek kontrolka esp zgasła, błąd nie powraca,
 Problem rozwiązany wszystko działa jak należy
DZIĘKI WIELKIE ZA POMOC  :)
