kirsa Opublikowano 30 Grudnia 2017 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Witam Kupiłem audi a4 b5 i mam sporo problemów między innymi z poduszkami nie pali się kontrolka poduszek po włączeniu zapłonu a w vagu mam następujące błędy Control Module Part Number: 8A0 959 655 C Component and/or Version: Airbag V AUDI D00 Software Coding: 01022 Work Shop Code: WSC 06313 2 Znalezione: 00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction 31-00 - Open or Short to Ground jak to ugryź co wymienić? proszę o pomoc
dieselchip_ Opublikowano 30 Grudnia 2017 Opublikowano 30 Grudnia 2017 nie mieli oporników to zaślepili kontrolke w liczniku....
kirsa Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2017 jak to mam rozumieć odłączona zaklejona nie ma jej gdzie szukać?
dieselchip_ Opublikowano 30 Grudnia 2017 Opublikowano 30 Grudnia 2017 muisz zdemontowac licznik - rozebrac i zobaczyc czy zdemontowana czy zaklejona
kirsa Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2017 a masz może fotkę gdzie ona w którym miejscu powinna być po środku mam 4 duże kontrolki tylko
dieselchip_ Opublikowano 30 Grudnia 2017 Opublikowano 30 Grudnia 2017 (edytowane) ban na google ?????????? Edytowane 30 Grudnia 2017 przez dieselchip_
kirsa Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2017 nie, a tam jest zwykła żarówka czy coś cudownego? czyli ten błąd 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction 31-00 - Open or Short to Ground oznacza brak kontrolki?
dieselchip_ Opublikowano 30 Grudnia 2017 Opublikowano 30 Grudnia 2017 oznacza że ktoś wylutował prawdopodbnie diode led z licznika
kirsa Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2017 wyjąłem licznik i rzeczywiście nie ma żarówki w tym miejscu nie ma też w miejscu abs niestety, jaki opornik mogę zastosować tymczasowo by nie było błędu poduszki?
dieselchip_ Opublikowano 30 Grudnia 2017 Opublikowano 30 Grudnia 2017 musi być dioda ,opornik ma inne właściwości , może z lampek choinkowych zadziała
kirsa Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2017 nie nie źle się zrozumieliśmy, w liczniku jest miejsce na normalną żaróweczkę w oprawce, tylko opornik chciałem zastosować w celu sprawdzenia czy będzie wszystko ok zamiast tego uszkodzonego napinacza poduszki czy jak to si tam zwie błąd 00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153) 32-10 - Resistance too High - Intermittent
dieselchip_ Opublikowano 30 Grudnia 2017 Opublikowano 30 Grudnia 2017 miernik w dłoń i zmierz oporność innej żarówki - ewentualnie przełóż ze świateł mijania etc
kirsa Opublikowano 31 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2017 włożona żarówka do licznika i jeden błąd znika zostaje błąd napinacza pasa od strony kierowcy czyli problem rozwiązany zostaje kupno napinacza, a czy jest możliwość zastosowania opornika jeżeli tak jakiego? o którym pisałeś wcześniej do czasu aż nadejdzie przesyłka z napinaczem?
