Przekaźnik multitronic
Cześć,
Który przekaźnik odpowiada za zasilanie sterownika skrzyni multitronic? Wiem, że któryś w skrzynce w podszybiu(tej z ECU) ale nigdzie nie potrafię znaleźć, który konkretnie. Mam problem objawiający się tym, że raz na jakiś czas przy odpalaniu samochodu skrzynia "znika" i nie można wybrać żadnego biegu, po kilku dniach potrafi samo wrócić do normy i znowu działać 2 miesiące bez problemu i znowu dzieje się to samo(aktualnie taka akcja miała miejsce już 4 razy w różnych odstępach czasowych i za każdym razem samo się "naprawiło"). Podejrzane są przekaźnik przez który idzie zasilanie sterownika skrzyni(wygląda jakby się przywieszał co jakiś czas i nie dawał zasilania) lub co gorsza sterownik skrzyni. Na początek ogarnął bym ten przekaźnik(wymienił na nowy), ale nie umiem nigdzie znaleźć, który to konkretnie jest :/ Ktoś wie? Albo ma dostęp do schematów elektrycznych?
Dzięki!
Z tego ci się orientuje przy swapie z multi na manual tam jest tylko jeden przekaźnik 269 i on odpowiada za światłą cofania i za to, że odpalić auto możesz tylko na P i N. Zasilanie chyba jest stałe z bezpiecznika małego chyba 10A.
