Nie pali na zimnym AUDI A4 B8 2008 - WYMIENIONE WSZYSTKO CO SZŁO
Masz dostep do VCDS by odczytać błedy?
Tak posiadam vcds, brak jakiegokolwiek błędu, tak wygląda to u mnie
Najgorsze jest to, że u mnie przeważnie jest tak gdy silnik jest lekko rozgrzany, mniej więcej tak:
Po nocy, odpalony i przejechane około 2km więc silnik naprawdę lekko letni, zgaszę i pójdę na zakupy, i wtedy ma ciężko odpalić, ale też nie zawszę tak jest, dziś np zrobiłem dokładnie tak samo i 2 razy zapalił bez zająknięcia, wcześniej rano odpalał idealnie, a tylko po lekkim rozgrzaniu maił problem, teraz co raz częściej i na zimnym pojawia się problem
Edytowane przez miko1282
Sprawdz kable zasilajace od idące akumulatora, zmierz napięcia przy zgaszonym i odpalonym silniku (jak uda sie odpalic). Spróbuj odpiąć przepływke i spróbować zapalić. Przejrzyj jeszcze forum są tematy z podobnym objawem w B8 może coś ciekawego znajdziesz.
Może ktoś z kolegów bedzie miał jeszcze jakieś sugestie?
Napięcie na akumulatorze. Podpinasz miernik pod klemy akumulatora i mierzysz napięcie, potem odpal samochód i ponownie zmierz napiecie na akumulatorze.
Posiadam miernik z funkcją min, czyli jestem wstanie zarejestrować napięcie w czasie odpalania , jak i po odpaleniu gdzie mierzyć ? Akumulator, podszybie, alternator ?
Witam. Tak.
  • 10 miesięcy temu...
Problem się powtarza,  dziś pierwszy raz nie odpaliłem, u was też obroty były 0(obrotomierz w ogóle nie reaguje) a spalanie pokazuje około 1.1l/h podczas kręcenia, sprawdzone EGR, wtryski, świece, akumulator już trzeci nie mam pomysłów
https://youtu.be/UvE2tyjoOY4
