kilwap 0 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Witam może mi ktoś podpowiedzieć czy sam dam sobie radę z wymiana maglownicy w w/w samochodzie posiadam wszystkie narzędzia oraz kanał . Czy są tam jakieś niespodzianki niemożliwe do ogarnięcia przez zwykłego białego człowieka :-) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otis89 3 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Dasz rade spokojnie gdzieś, tu na forum był temat o wymianie magla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 (edytowane) W dniu 3.01.2018 o 19:58, kilwap napisał: Witam może mi ktoś podpowiedzieć czy sam dam sobie radę z wymiana maglownicy w w/w samochodzie posiadam wszystkie narzędzia oraz kanał . Czy są tam jakieś niespodzianki niemożliwe do ogarnięcia przez zwykłego białego człowieka :-) Pozdrawiam Musisz mieć 12kątną nasadkę 10tkę do skręcenia śrub od magla. Zrób sobie zdjęcie jak idą przewody hydrauliczne do magla od strony kierowcy. Daj nowe podkładki miedziane do śrub przewodów hydraulicznych i pamiętaj aby te śruby 2-3 zwoje wkrecic bez uzycia pokretła bo łatwo uszkodzic gwinty. Przy okazji przedmuchaj przewody i umyj zbiorniczek benzyną ekstrakcyjną. Płyn zapodaj LHM+ firmy Total. Pamiętaj też o tym by po odkreceniu śruby kolumny kierowniczej od magla zablokować kierownicę bo urwiesz taśmę w kierownicy Edytowane 5 Stycznia 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolas123321 2 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Należy dac aluminiowe podkładki uszczelniające. Korpus jest aluminiowy i może reagować z miedzią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 35 minut temu, karolas123321 napisał: Należy dac aluminiowe podkładki uszczelniające. Korpus jest aluminiowy i może reagować z miedzią. Nie reaguje Sprawdzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolas123321 2 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Fabryka daje alu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilwap 0 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Czyli w przyszłym tyg zabieram się do roboty bo już az strach jezdzic na starym maglu tak tlucze. Dzieki koledzy za rady dam znac po wszystkim co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
