Problem z praca na benzynie 2.4
Witam panowie mam dziwny problem z audi auto nie rowno pracuje na pb, jezdzi jak by nie chodzil conajmniej jeden gar, szczela w wydech czasami, blad wyrzuca tylko jeden 18084, wszyskie czujniki odpinane, bez zmian nowe kable swiece cewka czujnik temperatury, wtryski wydaje sie ze rozpylaja tak samo jesli chodzi o ten blad to kierowac sie ku przepustnicy?
Na lpg pracuje rowno.
Dzieki za jakies sugestie  Pozdrawiam.
masz lpg w aucie?
Tak jest lpg i silnik chodzi normalnie chociaz brakuje mu mocy czyli pewnie pracuje w trybie awaryjnym przez ten blad
nie przerywa nie szarpie na lpg?
No wlasnie na lpg jest dobrze zaplony nie wypadaja a na pb jest tragedia na jalowym juz czuc ze trzesie buda cisnienie paliwa jest ok regulator podmienialem nic nie dalo ,podmienie jeszcze cala listwe moze wyryski sie porozjezdzaly czy co. Ciekawi mnie ten blad czy on nie ma przypadkiem cos z tym wspolnego
miałem identycznie z 2.6 z kad kolega jest?
Pewnie LPG jest na bogato lub ubogo i rozjerzdza mapy PB ;-)
skasuj korekty pojeździj tylko na PG (tak ze 200 km ) i zobacz jak jest
ps podlaczenie pod VAGa i LPG prawde Ci powie
