napalm 0 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Bry, rozrząd zakupiony od @H4mm3R zapewne przyjedzie w przyszłym tygodniu. Wymiana rowniez w przyszłym tygodniu, wiec przy okazji trzeba będzie sprawdzic imbus i cała resztę. Pytanie do Was - warto przy wymianie rozrządu przy okazji kupic zestaw naprawczy pompy oleju i wymienić? Stan imbusa i reszty jest niewiadomy. Czy wymienić rozrząd, przy okazji sprawdzic stan imbusa i wtedy decydować? Czy ogólnie pieprzyć wszystko i kupować zestaw naprawczy pompy, i zmieniać od razu z rozrządem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Zestaw naprawczy to jednak pewien koszt. A jaki zestaw chcesz kupić ? W pompie masz napęd łańcuchowy to może jest możliwość przejścia na zębatkowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 @napalm tutaj sobie poczytaj, żadnego zestawu naprawczego nie kupuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
napalm 0 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 @KINIAM http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6736009784, chyba najtańsza opcja ze wszystkich możliwych @H4mm3R zanim znajdę wszystkie potrzebne rzeczy, to w grobie się już będę przewracał. Czemu zestaw naprawczy lipna opcja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Bo nie pozbędziesz się problemu. Zrzuc miche, sprawdź stan imbusa i gniazda, jeśli gniazdo będzie miało luzy to zakup wałek po modyfikacji. Gość co to robi i sprzedaje jest na forum i znajdziesz go w temacie do którego podałem link. Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
