tomek899 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Jakie sa objawy padajacej pompy wspomagania? Mi rano jak jest zimno i go odpale to przez jakis czas slysze dziwny dzwiek jakby szuranie, ale po zgaszeniu go i po wlaczeniu juz tego nie slychac. Podczas przyspieszenia tez slysze tak jakby gwizd. Pozniej jak sie rozgrzeje to nie slychac. Czy to moze byc to ?
Tomas318 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Regeneruje pompy wspomagania wrazie potrzeby pozdrawiam
Bartek2408 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Opublikowano 10 Stycznia 2018 (edytowane) U mnie były piski i buczenie. Po wymianie pompy wszystko okey, należy jednak cały układ dobrze przepłukać. Obowiązkowo zbiorniczek do mycia (dokładnie!). BTW. Spróbuj wymienić płyn na początek. Edytowane 10 Stycznia 2018 przez Bartek2408
Tomas318 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Opublikowano 10 Stycznia 2018 4 godziny temu, Bartek2408 napisał: U mnie były piski i buczenie. Po wymianie pompy wszystko okey, należy jednak cały układ dobrze przepłukać. Obowiązkowo zbiorniczek do mycia (dokładnie!). BTW. Spróbuj wymienić płyn na początek. kolego masz jeszcze stara pompe na sprzedaz ?
